démarrage impossible après entretien
Publié : 14 oct. 2010, 00:01
par manar81
je viens d'acquérir une belle kawette modèle 1997, pas bien entretenue:
liquide de refroidissement à sec, huile moteur bien salle, bref.
j'ai fait la vidange huile, liquide de refroidissement.
tout va bien jusque la, je change les bougies et j'essaye de faire démarrer la bête, mais sans succès.
je met un lien de la vidéo avec le son qu'elle fait:
http://www.youtube.com/watch?v=A0cXHx8q9hI
je suis novice dans la matière, alors merci de votre aide.
Publié : 14 oct. 2010, 09:59
par ryushirow
Je vois pas trop bien sur la vidéo, mais je pense que sur une Kawette mal entretenue, tu peut sans hesitation, faire une Synchro des carbu, purger le circuit d'essence, faire un petit Check-Up des Circuite Elec. Nettoyer les filtres à airs, ptetre un jeu d'soupape.
Bon c'est juste mon avis, et j'suis conscient que j'ai parfois la sale habitude d'en faire un peut trop...
Démarrage impossible après entretien
Publié : 14 oct. 2010, 10:17
par manar81
ce que je ne comprends pas est que elle marchait super bien avant, c'est au moment ou j'ai changé les bougies qu'elle ne veut pas démarrer comme si elle ne veut pas s'enclencher pour démarrer.
merci.
Re: Démarrage impossible après entretien
Publié : 14 oct. 2010, 11:10
par sheene
manar81 a écrit :ce que je ne comprends pas est que elle marchait super bien avant, c'est au moment ou j'ai changé les bougies qu'elle ne veut pas démarrer comme si elle ne veut pas s'enclencher pour démarrer.
merci.
il semble que tu as du toucher quelquechose au demontage/montage... faisceau, durite coincée..
verifie aussi si c'est les bonnes bougies...
Publié : 14 oct. 2010, 12:15
par ryushirow
Ha ok j'avais pas saisie ! je penser que tu restoré une machine qui ne marcher plus
Publié : 14 oct. 2010, 12:46
par sheene
ryushirow a écrit :Ha ok j'avais pas saisie ! je penser que tu restoré une machine qui ne marcher plus
c'est rien, c'est l'age
je
Publié : 14 oct. 2010, 12:56
par manar81
Merci.
hier j'ai vu qu'une durite avait durcie un peu de trop. je vais aller en chercher une autre de suite et si j'ai le temps je fais un test. et je vous dis quoi.
Merci.
Publié : 14 oct. 2010, 14:05
par manar81
je viens d'acheter une durite chez le vendeur, et il m'a dit que les mod97 ont un robinet à dépression et que peut être s'il y'a une fuite d'air dans la durite la démarrage ne se fera pas.
je change la durite à 16h et je reviens vers avec le résultat.
merci.
Publié : 16 oct. 2010, 12:05
par manar81
toujours pas de changement, j'ai changé la durite, mais pas de démarrage. toujours le même son.
à l'arrivé de la bougie, j'ai du 12v.
je suis perdu.
[/code]
Publié : 16 oct. 2010, 16:37
par aQuel78
Hmm je suis désolé je suis pas un grand spécialiste mais avec ma maigre expérience j'irais vérifier si les bougies et les anti-parasites sont bien branchés.
Tu as essayé de la démarrer en poussant? (peux être idiot comme idée mais bon...
Tu as nettoyer le moteur au Karcher?
Publié : 16 oct. 2010, 19:19
par gilles
bonjour,
es tu sur des nv bougies, remet les anciennes pour essais avant de tout démonter.
Publié : 17 oct. 2010, 00:32
par manar81
je n'ai pas nettoyer la moto au karcher, j'avais remis les anciennes bougies, mais pas de changement.
le problème peut il venir du robinet d'essence, on m'a dit que c'est un robinet a dépression.
pour le démarrage en poussant, veux-tu bien m'expliquer comment faire.
comment je peux faire passer de l'essence dans le carbu sans passer par ce robinet?!!
Merci.
