probleme de neiman?
Publié : 05 oct. 2010, 13:35
par G rem
bonjour a tous
j'ai un leger soucis avec ma moto ma clé de contact ne tient plus dans le neiman je peu la demarer et rouler sans la clé
ma question c'est: est ce la clef ou le neiman?
merci
Publié : 05 oct. 2010, 23:28
par ferrari1088
ta essaye de mettre une autre cle ( meme forme que l'origine)
sans force si tu peut c'est que ton neiman mrd
je pencherai plus pour le neiman car si la cle serais naze du ne pourrai plus demarer a cause du système de code 'cran sur la cle)
Publié : 06 oct. 2010, 13:47
ca arrive sur les kawette quand le neiman s'use, plusieus on eu le soucis ici
ben... garde la clé dans ta poche
c'est merdique a changé un neiman il y a deux vis antivol, c'est peut etre pour ca que c'est merdique a changé? je me disais aussi..
lol
Publié : 07 oct. 2010, 22:39
par G rem
ok merci de vos reponse je vais vite en faire un double et prier pour ne pas la perdre en roulant
Publié : 08 oct. 2010, 02:40
par djvokx
Pour enlever les 2 écrous antivol , il faut un outil à bout aimanté pour les démonter. ca se fait mais c'est bien chiant
Publié : 23 oct. 2011, 23:41
par Barback
Combien pour un changement de neiman ? Neiman, c' est le nom de la pièce ou le nom de la marque ? Ils ne sont pas commun aux constructeurs ?
