feux stop
Publié : 23 juin 2010, 19:32
par mysterjean
bonsoir
j'ai avant cherche sur le forum mais pas trouver response a ma quesion.
si quelqu'un le trouve je prend
j'ai un petit souci, mon feux stop reste alumé, le probleme vien du frein arriere!
merci
Publié : 23 juin 2010, 20:35
par momoracing
c'est ton capteur de frein arriere qui est mort.
il y a une tige qui rentre et qui allume le feu arriere quand tu freine, et quand tu ne freine pas la tige sort et le feu ne sallume pas.
Du meme genre de capteur qu'il y a pour le plafonnier dans les bagnoles dans les portieres.
dégrippe le, sinon change ce capteur, ca coute pas cher.
Publié : 23 juin 2010, 20:51
par dhtkjaba
Vérifie d'abord si le ressort qui l'active n'est pas bloqué
Il tient d'un côté au contacteur et de l'autre à la pédale de frein... faut se foutre sous la moto pour le voir
Publié : 23 juin 2010, 21:49
par mysterjean
je regarde ca demain
je vous tien au courant
et j'ai le fusible du frein arriere qui grill c'est le deuxieme que je change ca peu provenir du probleme precedent?
Publié : 23 juin 2010, 22:38
par momoracing
je sais pas
ou tu as une masse qui déconne quelque part
Publié : 24 juin 2010, 20:03
par mysterjean
yes mais comment la detecté?
