Probleme demareur!!
Publié : 09 juin 2010, 22:37
par Duch70
Bonsoir, voila j'ai été en panne de démareur je l'ais retiré mais je n'arrive pas a en installer le nouveau! Quelqu'un aurais une solution? s'il faut enlever le carter devant le demareur? ou une technique!
Publié : 10 juin 2010, 08:08
par Vieil er5
Faut faire une vidange et retirer le carter d'allumage !
T'as un pignon où tu dois glisser le démarreur , mais si t'as pas ôté le carter tu pourras pas le remonter .
Publié : 10 juin 2010, 14:10
par Duch70
Ok merci de ton aide je vais voir ça je vous tient au courant
Publié : 10 juin 2010, 21:52
par Duch70
C'est remis merci de ton aide!
Publié : 11 juin 2010, 00:36
par Vieil er5
De rien
