				Démarreur capricieux
				Publié : 03 juin 2010, 23:01
				par DJKERFUNK
				Bonjour à tous !
  après 23 années sans moto, me voici redevenu motard. Je viens d'acheter un ER5 pour me re-familiariser avec un 2 roues.
  Cette machine de 1997 est en bon état mécanique, elle a toujours été bien entretenue chez un professionnel.
  Tous ceci m'amène à vous poser une question : premier problème : de temps en temps mon démarreur ne tourne pas et laisse entendre, sous le carter droit, un crépitement. J'ai vérifié les connections, pas de cosse grippée ou rouillée, est-ce le démarreur qui commence à fatiguer ?
  Merci pour vos réponses.
				Publié : 03 juin 2010, 23:35
				par dhtkjaba
				Le démarreur, ou la batterie peut être...
				Publié : 03 juin 2010, 23:53
				par tek'
				la batterie qui est vieillissante
				Publié : 04 juin 2010, 01:43
				par sheene
				a priori ton demarreur recoit pas assez de jus..
  commence par un bon entretien/charge de ta batterie et voit si ca fait pareil...
				Publié : 04 juin 2010, 07:17
				par DJKERFUNK
				tek' a écrit :la batterie qui est vieillissante
  Merci pour vos conseils, la batterie a été changée en 2006 et n'a que 6000 kms.
				Publié : 04 juin 2010, 09:05
				par coolchti
				Ca ne veut rien dire, on a deja vu des batteries plus récentes ne pas tenir.
  Apres, y a CDI (voir tension) et faisceau (coincer quelquepart) a regarder
				Publié : 04 juin 2010, 09:12
				par VEV
				va vite te présenter dans le section prévue pour
  sinon les modo y vont te bloqué :milie:
				Publié : 04 juin 2010, 09:50
				ton relais de démarreur qui colle, ne colle plus ect, du a une batterie faible ( en tout cas les symptomes sont la) fait un test de circuit de charge tu connaitras l'était de t'as batterie et le bon rechargement de celle ci
				Publié : 04 juin 2010, 11:44
				par sheene
				DJKERFUNK a écrit :tek' a écrit :la batterie qui est vieillissante
  au contraire ! une batterie de 4 ans qui n'a presque pas roulé, beaucoup de chances que ce soit elle, si la moto n'a pas été stockée ds les regles ...
				Publié : 04 juin 2010, 13:28
				par DomTom
  Tout pareil
				Publié : 04 juin 2010, 18:16
				une batterie doit etre stockée et maintenue chargé (pour un bien) dans la maison a température ambiante les enfants sinon..
