réglage du phare
Publié : 23 mai 2010, 18:04
par cranedacier
Bonjour tous le monde
Est ce quelqu'un se souviendrait du post où il y avait toutes les mesures pour le réglage du phare?
j'ai rechercher cela, mais je n'ai pas réussi à le retrouver...
Merci beaucoup.
Publié : 24 mai 2010, 14:37
par ryushirow
Alors pour faire simple,
1- Tu place ta moto droite, sans béquille devant un mur, et tu trace un trais horizontale à hauteurs de l'ampoule.
2- Tu trace un second trait 9cm en dessous de celui que tu viens de tracer
3- Tu monte sur ta bécane, (ben oui le réglage parfait est différent selon le poids.) et tu recule de 3 mètres.
4- Le faisceau doit venir pile sur le Trait que tu a fit 9 Cm plus bas. en agissant sur la bonne vis.
J'espère avoir était claire, Bon Réglage,
Ryû
Publié : 17 oct. 2010, 15:13
par hombre69002
salut,
je relance le poste.
J'ai bien compris pour le reglage est c'est assez simple mais si le phare est mal réglé au départ, l'ampoule peut être plus ou moins basse non?
Publié : 17 oct. 2010, 18:39
par tek'
mais non, ce qu'il a voulu dire, c'est que le premier trait doit etre fait a la hauteur de l'axe de ton phare par rapport au sol tenir compte d'un quelconque faisceau au départ
donc, si le milieu de ton phare par rapport au sol est, par exemple, a 1m tu devras réglé ton faisceau a 3m a 91cm du sol
Publié : 17 oct. 2010, 18:45
par hombre69002
nickel merci... je vais m'occuper de cela alors... quand j'aurai réparer mon problème
