pose d'une alarme
Publié : 04 mars 2010, 21:01
par assioh37nico1
salut a tous je viens d'investire dans une tite alarme
je voudrais savoir quel est le cable qui part du calculateur a néman ?
merci d'avance
Publié : 04 mars 2010, 21:39
par assioh37nico1
( c'est pour le démarage a distance mais c'est pratique quand meme
sinon pour les clignos je peux me brancher sur les clignos arrieres ?
Publié : 04 mars 2010, 21:45
par assioh37nico1
IDEM petites qustion:
+12 sur le + batterie
masse sur le - batterie
+12 Après contact ???
+12 démareur ????
clignotants ? ( si je me branche sur ceux de l'arriere ça va le faire ? )
cable entre calculateur et néman ???
Publié : 04 mars 2010, 22:57
par iAzzu's
alors le + apc sur le neiman et le + démareur tu te prend sur l'exitation au niveau du solénoïde du démareur
Publié : 04 mars 2010, 23:01
par assioh37nico1
iAzzu's a écrit :alors le + apc sur le neiman et le + démareur tu te prend sur l'exitation au niveau du solénoïde du démareur
c'est du chinois pour moi ça iazzuz
le retour de néman il est ou sous la selle car le boitier seras sous la selle et j'aimerais bien faire tout le cablage a cet endroit là !
le cable qui va vers le néman il est ou aussi ?
qu'ententu par l'exitation du démareur ?
Publié : 04 mars 2010, 23:19
par iAzzu's
ha ouai et bien la +apc c'est le plus apres contact pour le prendre je sais pas de tros je suis électricien auto alors....
mais bon sa doit etre un peu comme les scooter tu dois avoir un relais pour ton démareur sous la selle (petit boitier a 4 broche avec deux fil de plus petite section que les 2 autres) sur lequel tu pourait avoir ton + démareur et pour le +apc ba je sais pas de tros et je voudrait pas t'indiqué en erreur, il faudrait trouvais un schéma électrique d'er5 pour te dire exactement ou branché sans risqué de cramé un composant ou un faisceau
