Page 1 sur 4
Plus de jus
Publié : 20 sept. 2009, 13:49
par kentinw
Bonjour, quelque personne du forum sont au courant du soucis de ma moto.
Sur la route mais feux de croisement ne s'allumer plus et j'ai du mettre les feux de route. Quelque minutes plus tard en ralentissant ( car on a pas pris le bon chemins lol ) la moto à caler et plus de jus !
Un fusible de griller, les bobines ne sont pas fissuré, et j'ai essayer le cdi sur une autre er5 et la même panne que moi et le fusible IG qui a griller.
Si vous avez une solution, car moi je pense changer le cdi.
J'espère que vous avez compris, car les explications c'est pas trop ma tasse de thé
Merci de votre aide
Publié : 20 sept. 2009, 14:06
par ryushirow
bah changer le CDI m'parait être le plus sur, mais si t'a tester ton CDI sur une autre ER5 t'aurai du profiter pour tester le CDI ok de l'autre ER5 sur la tienne, au moins t'aurai était fixé.
Publié : 20 sept. 2009, 14:25
par kentinw
Quand j'ai essayer mon cdi sur sa moto son fusible IG à griller.
Donc si je remet mon cdi sur ma moto avec des fusibles neuve, le fusible IG doit griller alors que la c'est pas le cas.
Publié : 20 sept. 2009, 20:36
par toto44560
Ca doit etre la saison, kawette a fait la meme chose cet aprem'
Le meme fusible hs ( fusible allumage ),mon ampoule de phare hs
J'en ais mis 2 de 10 qui ont cramés ,et un de 30 A
Maintenant le fusible de 10 tiens mais il y a plus d'allumage, et la batterie est morte
Et pour finir,190€ de depannage
Publié : 20 sept. 2009, 20:47
par kentinw
Ah sa fait chère le dépannage.
Et c'est quoi qui a causer ta panne ? le cdi ?
Publié : 20 sept. 2009, 20:53
par toto44560
Justement je sais pas !
Les 190€ c'est pour faire les 40kms du lieu de la panne a chez moi
Publié : 20 sept. 2009, 20:56
par ghizmo_le_vrai
Voilà mon idée... Le régulateur ne régule plus -> il envoie trop de jus dans le réseau -> La première à en souffrir est la batterie puis le CDI finit par cramer...
Publié : 20 sept. 2009, 21:01
par kentinw
Donc le régulateur ou le cdi est à changer ?
Pour la batterie elle affiche 12v ( un peu moins) avec un multimètre.
Ps: le cdi a une odeur de cramer.
Publié : 20 sept. 2009, 21:17
par toto44560
Mon cdi sent le cramé aussi
J'ai regardé sur la rta et mon dci est bien mort
Est ce que ca vient bien du regulateur ?
C'est possible, parce que la puissance de la lumiere du phare augmentait avec la vitesse du moteur
Publié : 20 sept. 2009, 21:27
par kentinw
Par contre pour moi, mon feux de croisement ne fonctionnait plus et j'ai du passer en mode route pour une durée courte avec l'arrêt total de ma ferrari ( oui elle et de couleur rouge ^^ )
Publié : 20 sept. 2009, 23:06
par Draaghan
Et t'as essayé ton CDI sur la machine d'Atila ?
Publié : 20 sept. 2009, 23:51
par atila62.1
Ouai, il marche pas sur la mienne, et sa a fait cramer mon fusible ! J'dis aussi que c'est l'cdi moi!
Publié : 21 sept. 2009, 13:23
par Draaghan
Oui et le régulateur doit être aussi en cause.
Pour que le CDI grille et que la batterie soit bouillante, le régulateur doit être surement être HS.
Bref, faut changer les 2
Publié : 21 sept. 2009, 20:41
par kentinw
J'ai testé mais prise du cdi ils sont bonne, il n'y a pas de coupe circuit.
Donc je suis a la recherche d'un cdi et un régulateur. Si par chance ( j'espere avoir un peu de chance) quelqu'un revend un des trucs que je recherche je suis preneur !
Sur le net c'est dur dur et si il y a c'est déjà vendu, donc merci de supprimer l'annonce quand c'est vendu, sa m'évite d'espéré. snif ^^
Avez vous une idée du prix du régulateur neuf svp ?
Publié : 21 sept. 2009, 22:39
par toto44560
Oui,en plus on est deux sur l'affaire
Publié : 22 sept. 2009, 21:43
par kentinw
J'ai trouver une personne sur le bon coin qui me fait tout le système électrique pour 50€ et 12€ de frais de ports. J'ai sauter sur l'occasion on verra bien la chose.
Publié : 22 sept. 2009, 22:11
par toto44560
Dans tout le systeme elec,il y a bien le cdi et le regulateur ?
C'est louche 50€ le tout, renseigne toi bien
Enfin ci c'est bon, tu fais une donne affaire
Rassure toi,normalement j'ai mes pieces en fin de semaine
Publié : 22 sept. 2009, 22:27
par kentinw
je me suis renseigner sur son adresse qui ma donner et sur les pages blanches elle et inconnu ! Je lui demande par sms et par mail son adresse et pas de réponse.
A mon avis tu as eu t'es pièces et pas moi snif ^^
Publié : 22 sept. 2009, 23:15
par toto44560
C'est souvent que les vendeurs ne repondent pas aux message
Bon courrage
Si j'ai les pieces avant toi, je te dirais si c'est la bonne piste pour le depannage
Publié : 24 sept. 2009, 20:31
par kentinw
Petite mise a jour !
Mon cdi est toujours démonter et mis dans un coin du garage. J'ai mis un fusible de 30A a la place de 10A au IG et comme par miracle le voyant point mort et les deux petits ronds du compte tour clignoter!
Donc j'ai remis le 10A et la même chose, donc j'ai toucher un peut la boite a fusible et le câble derrière et la sa clignote plus sa reste fixe comme avant
Mais quand je mais le clignotant ( droit au gauche ) le voyant point mort clignote, quand j'actionne le klaxon le voyant s'affaibli. Donc j'ai arrêter la pour pas foutre la batterie en hs.
Je comprend rien a tous sa, un coup sa marche et hier j'avais rien même en touchant a la boite a fusible!
