				Publié : 27 juil. 2009, 20:53
				par acrobate972
				Salut a tous
  Je suis entrain de remonter mon er5 et j ai un soucie avec l electricité.
  Alors je l explique comme je peut;
  quand je met le contact les feux s allume le klaxon fonctionne mais le demareur ne se declenche pas, il y juste un clic clic au niveau d un boitier electrique noir qui se trouve sur le coté droit de la moto ( quand on est assie dessus)
  Quelqun pourrait t il m aider?
  J attend vos reponse et merci d avance
  BYE
				Publié : 27 juil. 2009, 20:56
				par jvg
				le relais de démarreur ?? connectiques mal branchées (tout re-verifier ) ou relais H.S ?
  Je ne me souviens plus mais dois y avoir un moyen de vérifier ce relais par le biais d'un branchement direct , attends la reponse d'un pro
				Publié : 27 juil. 2009, 21:07
				par acrobate972
				merci a toi
  tu appel quoi les connectiques?
  et serrais tu ou je pourais trouver un shema du feseau electrique?
				Publié : 27 juil. 2009, 21:28
				par jvg
  Je veux juste dire que t'as peut être oublié de rebrancher quelque chose , ça m'etait arrivé suite à un démontage des différents branchements coté droite de la moto.
  Tu peux télécharger la RMT de la er5 sur le fofo , y'a des schémas électriques à la fin de la doc.
http://www.forum-er5.fr/ftopic403_revue ... nique.html
  (télécharge le pdf)
  Tiens moi au jus sur ton problème
				Publié : 27 juil. 2009, 21:41
				par acrobate972
				OK pas de soucie je te tiend au jus et merci de ta precision
				Publié : 27 juil. 2009, 21:44
				par jvg
				Publié : 27 juil. 2009, 21:52
				ta batterie est en bonne état? tension? combien de chute de tension quand tu appuies sur le démarreur?
  sinon les charbons de démarreur peuvent s'etre "collée" mes lui un coup de maillet dans la tete :milie:
  tu vois JVG, je dormais pas
  je vais pas tarder par contre
				Publié : 27 juil. 2009, 21:55
				par jvg
				sinon les charbons de démarreur peuvent s'etre "collée" mes lui un coup de maillet dans la tête
  Ah !! cette bonne vielle technique que j'ai utilisé jadis sur ma Ford, ça fait toujours son effet quand ta bagnole démarre pas et que tu en sors le maillet a la main ......les gens te prennent pour un impulsif qui va tout peter...
  ça fait longtemps qu'elle a démarrée ta kawette ?
				Publié : 27 juil. 2009, 22:25
				par acrobate972
				bah enfaite la moto est rester dans un engard pendant 5 ans
  et pour vous avouer question electricité je suis un manche
				Publié : 27 juil. 2009, 22:32
				par jvg
				Si elle a pas tournée depuis 5 ans effectivement ......
  tapotes sur le démarreur (charbons surement collés), vidange ton réservoir et met du SP95 récent .......et si ça veut pas ...nettoyage des carbus (surement bien encrassés).
  Je te dirais même bien de vidanger l'huile et de nettoyer tout ce que tu peux dessus , et sinon liquide de refroidissement neuf, dot 4 neuf, verif de l'etat des pneus, ...mais tout ça c'est secondaire le tout serait déjà de réussir à la démarrer ce qui serait bon signe .
				Publié : 27 juil. 2009, 22:39
				par acrobate972
				L essence est neuve ,l huile aussi et le liquide de refroidisement aussi
  je vais tester avec un pote qui si connai mieux que moi sur l elec
  on va tester les charbon ect...
  merci a toi
