				comment supprimé le neiman?
				Publié : 12 mai 2009, 13:37
				par munro
  J'ai acheté un moteur en RSV et il ne démarre pas, démarreur ok mais pas d'allumage.
  Je voudrais savoir à quoi sert la résistance sous le neiman, car je n'ai plus besoin de celui-ci pour mon projet quad.
  Je possède la RTM mais ce n'ai pas indiqué.
  A deux doigts de faire les essais
				Publié : 12 mai 2009, 22:37
				par munro
				C'est tout bon, j'ai trouvé.
  Mais elle à du mal à démarrer (pas d'échappement)
				Publié : 13 mai 2009, 13:17
				le moteur est dans le cadre actuellement?
  ou tu as fait un châssis spécifique pour le démarré peut etre?
				Publié : 14 mai 2009, 10:45
				par munro
				salut, il est installé dans le chassis du quad, il me reste juste à faire les deux ligne d'échappement, retravailler un peu le carrenage et fignoler les raccordement électrique et ca roule
				Publié : 14 mai 2009, 10:49
				ok t'as réussi a passé Hors neiman alors
  kent'
				Publié : 14 mai 2009, 23:39
				par munro
				yes, elle à demarré du premier coup et ronronne super bien
  J'avais un peu de mal pour la faire partir c'est sur avec les bobines qui étaient inversées
  J'ai fait:
  réglage, nettoyage et remplacement des pièces sur les carbu
  mis des anti-parasite ngk au scilicone ou autre chose c'est les jaune et rouge+bougies
  petit cornets d'admission sur les carbu
  raccorder toutes les commandes méca et élec du quad sur le moteur er5
  Je suis à 2 doigts de terminer
  reste à faire les 2 ligne, changer les jantes et les pneus arrière et le carenage :guidon:
				Publié : 14 mai 2009, 23:51
				par Gizmo_091
				t'a pas des photos pour voir ce que ça donne ?
				Publié : 15 mai 2009, 00:41
				par stormdragon67
				photos photos
				Publié : 15 mai 2009, 11:00
				par munro
				salut, je ne sais pas comment faire pour mettre des photos sur le post
				Publié : 15 mai 2009, 11:35
				par Gizmo_091
				Publié : 15 mai 2009, 17:13
				par munro
				Publié : 15 mai 2009, 22:03
				trop fort
 tu vas levé direct avec la quad?
  c'est quoi comme base le quad? ( marque modele
				Publié : 16 mai 2009, 00:05
				par munro
				c'est un MASAI A450
  450cc mono
  vitesse maxi 110km
  35-40cv
  on vera ce que ca donne, je prépare les lignes d'échappement demain.
  Il faut que je tronconne les tubes venant d'une DR650 pour les collecteurs et les scilencieux aucune idée je les trouvais sympa alors vous verrez ca en photo peut être le week prochain.
  N'ésitez pas à mettre des commentaires, c'est sympa de partager un projet.
				Publié : 16 mai 2009, 09:10
				ben vivement que l'on voit ca en video pur voir tout ca
 pas trop chiant a casé le moteur dans le cade?
				Publié : 16 mai 2009, 22:52
				par munro
				un peu galère, j'ai du le rentrer et le sortir une diziène de fois pour faire les support moteur.
  Aujourd'hui j'ai joué de la meule pour préparer les ligne d'échappement, j'ai du couper en 5 morceaux les silencieux arrières pour les modifier.
  Je l'ai tourner avec les silencieux résultat déceuvant pas assez de débit et de bruit alors modif oblige.
  A+
				Publié : 04 févr. 2010, 18:27
				par VEV
				alors tu en est ou de ton projet
				Publié : 04 févr. 2010, 22:10
				par dhtkjaba
				Ola, je me demandais comment tu t'y étais pris pour ton neiman tout ça, si tu savais expliquer en détail ça serait cool
  Merci bien d'avance :d
