temoin de temperature qui fait des sienne
Publié : 01 août 2008, 20:17
comme dit dans le titre en rentrant du boulot ce soir dans un tunnel j'ai pus m'apercevoir que le temoin de temperature d'eau clignoté mais pas de facon reguliere plutot au rytmes des vibrations de mon engin
donc tout de suite je coupe les gaz et m'apercois qu'il s'eteint je raccelere progressivement et oui effectivement c'est bien au rytme des vibration du moteur du genre clignotement assez espacé entre 3000 et 5000 et tres successif entre 5000 et 7000 tr/min donc j'ai tout de suite pensé a un court circuit ou une masse quelque part sauf que la bougresse ne le fait que a chaud et c'est la ou je me dis que peut etre la sonde detecte peut etre une temprerature trop chaude et c'est un mauvais contact qui fait qu'il ne s'allume pas fixe !!
ps: le ventilateur se met bien en route quand elle a bien chaud (en ville ou a l'arret)
merci pour vos lumieres
