Page 1 sur 2
Ma titine ne démarre plus au bouton !! !!
Publié : 09 mars 2008, 21:07
par alex76
Voila aujourd'hui, je voulais faire un petit tour et j'ai réussi a la démarrer mais elle s'est a callé et a ce moment il y a eu un gros "CLACK" et Quand je veut redémarrer et bien j'entend un truc tourné mais la moto ne fais pas de WWRRouuumm !! !!
On ma dit que sa viendrais de mon démarreur mais bon j'me di que sa ne doit pas claké comme sa, non ?
Si vous pouviez me donner votre avis se serait cool !! !!
Publié : 09 mars 2008, 21:18
par edouard bracame
Le bruit est plutôt mécanique ? (provient du moteur) ou provient du relais de démarrage ? (ou encore du démarreur -> moins probable).
Ed
Publié : 09 mars 2008, 22:38
par alex76
Bon bah j'ai essayer de mettre une video mais j"ai pas réussi !! !!
Moi j'pense que sa ne vient pas du moteur puisqu'il ne tourne pas.
Mais si quelqu'un a deja eu se problème se serai sympa qu'il me décrive ce kil c'est passé.
Et est ce que c'est possible qu'il ya est un truc qui se soit décroché dedans ? Puisque je ne vois pas du tout comment c'est fait a l'intérieur. Si vous voyez...
merci
Publié : 09 mars 2008, 22:48
par blackcobra
shunte le relais ou teste au voltmètre la bonne arrivée de jus au démarreur lorsque tu nactionne le bouton de démarrage
Publié : 09 mars 2008, 23:06
par alex76
http://www.dailymotion.com/video/x4nom1_mvi3340_auto
mettez assez fort pour se rende bien compte.
Voila une vidéo avec le bruit !! !!
Et sa doit etre de combien le voltage normal ??
Et c comme meme bizare puisque j'ai fais de la moto le maton et la veille aussi et nikel !! !! C'est possible que sa pète d'un coup ??
merci pour vos avis
Publié : 09 mars 2008, 23:11
par dandy
perso j'ai eu ça avec mon ancienne suzuki gn 250 et elle était morte... plus assez d'huile elle a serré... évidemment je ne te le souhaite pas
Publié : 10 mars 2008, 00:20
par Dam's
Si tu te met en première, arrives tu à pousser ta moto.
On dirai :
_soit que le démarreur entraine un moteur sans compression
chaine de distri cassée, donc des soupapes d'ouvertes et pas de compression.
_Soit que le démareur ne s'enclanche pas
roue libre de démareur.
Publié : 10 mars 2008, 00:37
par blackcobra
le démarreur, tourne daans le vide.
connaissant le moulin des gpz/er5, il a de très fortes chances pour que soit ta chaine de démarreur soit cassé, soit la roue libre.
démonte le carter alternateur tu sera fixé
Publié : 10 mars 2008, 10:28
pareil vu le bruit je pense au démarreur!
tient nous au courant pour la suite
(c'était pas arrivé a d'autres sur le fofo?
Publié : 10 mars 2008, 13:01
par bilabong
Au bruit, les 3 hypothèses (les 2 de Dam's et celle de Blackcobra) semblent plausibles.
Il serait tout de même moins probable et surtout moins souhaitable que ce soit la chaine de distribution qui soit en cause
Combien de km a ta kawette? Avis aux connaisseurs: une chaine d'entrainement de démarreur ne peut-elle pas s'allonger suffisemment jusqu'à pouvoir se coincer entre le pignon d'entrainement et le carter et aussi sauter?
Petite réflexion tout haut:
- ta moto a-t-elle "l'habitude" de caler à froid? Si oui, tant mieux pour la suite, si non, ça voudrait dire qu'une casse quelconque l'aurait fait caler.
- lorsqu'on coupe le moteur, en état normal de fonctionnement, il arrive fréquemment que l'on entende la roue libre (due sans doute à la perte de vitesse de rotation... si je ne dis pas de bêtises
). Si elle a calée et qu'ensuite (1/4 de sec, même pas
) tu as entendu le "CLAC", c'est que ton souci se trouve sous ton carter gauche: roue libre ou chaine d'entrainement du démarreur.
Vidanges l'huile de ton moteur
Déposes ton carter (cf. revue technique du fofo; munies-toi d'un maillet caoutchouc, le joint est collé en général)
Regardes!!!
Publié : 10 mars 2008, 16:55
par blackcobra
pas besoin de vidange, suffit de penché la moto sur la droite, rien ne coulera en déposant le carter
Publié : 10 mars 2008, 17:26
par bilabong
blackcobra a écrit :pas besoin de vidange, suffit de penché la moto sur la droite, rien ne coulera en déposant le carter
la vidange est moins risquée m'enfin, c'est pas con!!
Sinon, si tu connais quelqu'un qui n'a rien à faire une demi journée, tu lui proposes le programme de "béquille de kawette"
Publié : 10 mars 2008, 21:44
par alex76
Ok merci pour toute vos réponse.
Pour Dandy Ma moto démarre quand je la pousse.
Et je vien de me procurer une revue technique et je vois qu'il y a une chaine la dedans et il conseil que pour démonter le démarreur il faut vidanger l'huile donc je pense que je vais faire tous sa demain a voir.
Enfin j'espère que se n'est pas grave !!
Elle compte environ 45 000 km. Mais bon.
Je vous tiendrais au courant.
Publié : 10 mars 2008, 21:48
c'est déjà une bonne chose!
Publié : 10 mars 2008, 21:53
par alex76
C'est clair que c'est une bonne chose parce que quand j'ai entendu le bruit et je me suis apperçu qu'elle ne démarré plus j'ai ciommencé a flippé et après sa a été !
Publié : 10 mars 2008, 22:48
par blackcobra
bilabong a écrit :blackcobra a écrit :pas besoin de vidange, suffit de penché la moto sur la droite, rien ne coulera en déposant le carter
un bon mur et c'est parti
Publié : 11 mars 2008, 11:27
par bilabong
elle démarre quand tu la pousses; le démarreur tourne mais dans le vide
pas besoin de démonter le démarreur, il n'a rien, juste le carter gauche!
Comme dit plus haut: soit c'est la chaine, soit c'est la roue libre
Publié : 11 mars 2008, 17:05
par blackcobra
j'essayerai pas de pousser si chaine hs, va savoir ou elle va aller se mettre dans le carter...avec rotor tournant et stator à proximité
Publié : 11 mars 2008, 17:09
par bilabong
blackcobra a écrit :j'essayerai pas de pousser si chaine hs, va savoir ou elle va aller se mettre dans le carter...avec rotor tournant et stator à proximité
lis plus haut... c'est déjà fait!
Sinon, c'est encore une fois pas con ce que tu dis!
Si la moto a démarrée à la poussette et qu'il n'y a pas eu de bruit suspect suite à ce démarrage, ça laisse supposer que la chaine est en place et donc que la roue libre est la seule en cause de ses soucis!
Publié : 11 mars 2008, 17:20
par blackcobra
c'est vrai aussi, mais perso je démonterai le carter et point...sans vidange surtout si c'est un modèle avant 94 pour controler le rotor aussi qui doit s'émiéter
je parie sur la roue libre...
