relai démarreur qui crépite : moto démarre pas
Publié : 22 oct. 2007, 17:43
voilà j'ai essayé de démarrer la moto mais elle a eu tout d'abord du mal comme si elle réclamait le starter.. ok il fait froid elle dort dehors, je mets le starter mais là rien ni fait çà faiblit de plus en plus puis j'entends que çà claque au niveau du relai de démarreur (sous le cache latéral droit (fusible principal rouge). Tout fonctionne, les clignos tout... sauf çà.
je démonte le cache pour vérifier d'ou vient le bruit et là quand j'actionne le démarreur : çà crépite (voire micro étincelles) sur le boitier noir où est branché le gros fusible.. enfin vous voyer où c'est :p Le fusible (30) semble ok.
Bref, j'insiste pas, je ne veux pas tout claquer..
Une précision : j'ai le faisceau électrique pas d'origine (suite à un vandalisme j'ai du le changer).. donc cetaines connections (du style clignos et feu arrière) je les ai faites avec des cosses. depuis qq jours le feu arrière et les cligno (lui ct pas nouveau) déconnent.. à cause des fils justement.il suffit que je trifouille un peu tout çà sous la selle et hop çà refonctionne.
Il y aurait il un problème de masse qq part un fil qui touche le cadre ? j'ai bien regardé mais j'ai rien trouvé.. enfin j'ai pas pris le soins de démonter tous les caches non plus...
les Bougies ?? je sais que je dois les changer. Mais çà ferai pas crépiter le relai..
J'attend qu'un pote vienne voir çà mais si çà vous dit quelque chose dans un premier temps.. je venais me renseigner.
merci d'avance.
V
Flo.
merci d'avance.
V
Flo.
