[Résolu] Pas de feu avant, faux contact ?
Publié : 08 mars 2025, 12:39
par Popop
Hello,
J'ai un souci depuis 15 jours avec mon feu avant.
J'ai remarqué une fois que je roulais sans feu avant en journée. En arrivant chez moi j'ai redémarré et tout était OK.
La semaine dernière j'ai eu une grosse surprise en pleine nuit car le phare avant s'est coupé lorsque je suis passé en plein phare. J'ai dû piler dans le noir absolu, et redémarrer pour re-avoir de la lumière.
J'ai regardé toute la semaine en journée, en passant phare/plein phare, voir s'il fallait "degriper" la commande., pas de soucis.
Et depuis hier soir plus de phare de rien du tout.
J'ai démonté le phare, changé l'ampoule, tout débranché les cosses pour mettre du nettoyant contact. J'ai fait pareil au niveau de la batterie. Jai testé les fusibles. J'ai même démonté la commande au guidon mais visuellement j'ai rien vu de particulier.
Auriez-vous des pistes ?
Je précise que j'ai du feu arrière et du feu stop.
Merci beaucoup pour vos retours.
Re: Pas de feu avant, faux contact ?
Publié : 08 mars 2025, 15:01
par Alex06
Tu as "testé" les fils, pour voir s'il n'y en a pas un qui serait coupé et qui fonctionnerait par intermittence.
Au vu de l'âge des câbles et de leur position au niveau du guidon, c'est une possibilité.
J'ai ce type de soucis avec le câble de l'ampoule de température, je sais que je vais devoir tirer un nouveau câble.
Publié : 08 mars 2025, 15:26
par Popop
L'ampoule de température c'est la petite ampoule noire dans le phare ? Elle sert a quoi exactement ?
Comment faire pour tester les fils ? Et surtout comment savoir quel fil va où ?
Pour avoir démonté, les fils m'ont l'air plutôt en bon etat. Est-ce qu'il y a un relais qui pourrait déconner ?
Publié : 08 mars 2025, 15:45
par Alex06
L'ampoule de température du compteur, qui s'allume avant de démarrer.
Pour tester les fils, une ampoule, une pile et un autre fil, et tu teste fils par fils.
Publié : 10 mars 2025, 14:03
par Popop
Hello,
L'ampoule noire c'est la température de quoi ? Quel est le rapport avec le compteur ? De plus si elle éclaire le compteur je comprends pas pourquoi c'est câblé dans l'optique de phare. :?
Je suis un peu idiot je pense car je ne comprend rien à l’électricité ni son fonctionnement. Je viens de passer plus d'1h30 à tout démonter et checker un peu au pif. J'ai rien trouvé, j'ai démonter le commodo et même le mécanisme du commodo, RAS.
Je comprends pas le coup du fil et de la pile, je suis censé faire quoi ? J'ai bien pris des ampoules et des fils mais y'a rien qui s'allume, ni sur des piles, ni en direct sur la batterie, ni en sortie/entrée de commodo . J'ai testé 4 ampoules dont je suis sûr que 3 fonctionnent mais j'arrive à rien allumer nulle part. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. :(
En testant au ohmmètre sur les cosses de l'ampoule je trouve des fois 1,7 volt ou 2,5v c'est selon. C'est normal docteur ?
Je vous avoue que je nage total.
Publié : 10 mars 2025, 14:43
par Alex06
tu as un ohmmètre, alors c'est plus simple, tu teste la résistance de chaque file en les faisant bouger, si le courant passe, c'est pas ça, sinon, c'est bien un souci de câble coupe.
Si tous tes câbles sont bons, je ne sais pas où chercher. :?:
Publié : 11 mars 2025, 13:18
par Popop
La deuxième ampoule dans le phare ne s'allume pas non plus.
Dans le bloc phare il y a un petit relais noir, au ohmmètre il indique ne rien laisser passer ça me semble bizarre. Je vais regarder par là.
Publié : 18 mars 2025, 13:32
par Popop
Hello,
Je me suis fait un petit montage plus simple avec une ampoule et ça me permet de voir si y'a contact ou pas.
Je viens de tester : Directement sur les cosses de batterie = lumière
le moins sur la batterie et le plus sur tous les fils un par un de la commande phare au guidon = pas de lumière.
Il semble que je n'ai pas de jus qui arrive jusqu’à la poignée. je vais devoir chercher avant, j'ai bon ?
Question intermédiaire : j'ai une fiche avec 3 fil branché sous la poignée d'embrayage, mais qu'est-ce que c'est ?
Publié : 31 mars 2025, 16:08
par Popop
Hello,
Suite et fin de ce roman, j'ai trouvé !
J'ai branché le + en direct sur la batterie et je suis venu chatouiller les borne au départ de l'ampoule du phare. J'ai pu remonter jusqu'a ce relais : Image
Il se trouve à droite de la selle, sous le cache droit. Il avait la tête en bas et donc le logement en caoutchouc s'était rempli d'eau. Il était tout rouillé et hors d'usage.
Je l'ai changé et tout fonctionne pour le mieux.
Il doit se loger quelque part parce qu'il me semble voir des accroches de maintien. Mais j'ai beau chercher je ne vois pas bien où. Dans le doute je l'ai coincé tête en haut en attendant mieux.
En tout cas c'est une victoire !
Re: [Résolu] Pas de feu avant, faux contact ?
Publié : 31 mars 2025, 22:25
par Alex06
Bonjour, sous la selle, derrière le carter droit, à côté du relais des clignotants, il y a l'emplacement pour maintenir cette pièce.
