Panne électrique (je pense) que je n'arrive pas à résoudre ... c'est assez bizarre
Quand je met la clé sur le contact rien ne s'allume, ni le point mort, aucunes lumières, pas de klaxon (la batterie est pratiquement neuve) ... mais si j'attends 1 à 2 minutes la lumière du point mort s'allume progressivement ainsi que les témoins d'huile, le klaxon fonctionne mais dès que j’appuie sur le démarreur ou les clignotants j’entends un clac et plus rien. j'attends de nouveau 2 minutes et de nouveau les voyants s'allument et si j’appuie sur le démarreur tout s’éteint à nouveau. J'ai vérifier les fusibles et tout est bon.
Ce que je trouve bizarre c'est que la lumière du voyant point mort monte tout doucement en intensité jusqu'à atteindre son intensité max.
Quand j'appui sur le démarreur j'entend un clac du coté du relais du démarreur, ca pourrait être lui ? comment le tester ?
Voila si quelqu'un peu m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance
