Bonjour à tous;
Suite à une fuite de liquide de refroidissement j'ai remplacé les joints qui merdé et j'ai décidé de nettoyer ma moto au jet d'eau pour gagner du temps et atteindre tous les moindres recoins.
Ainsi pouvoir voir si ma fuite était toujours là.
Problème je la laisse 2h séché au soleil sous 20°C mais quand j'essaye de la démarrer le démarreur tourne ainsi que le moteur mais elle ne part pas. Avant elle démarre bien sans souci.
Du coup je vérifie:
- filtre à air = Sec pas d'eau ni essence.
- Bougie = Sec pas noyé mais pas d'étincelles aux deux bougies. J'ai testé avec des bougies neuves pareil pas d'étincelles.
- Bobine d'allumage = Sec voltage aux deux.
- CDI = Sec
- Batterie = Sec et rechargée
- Fusible = aucun de grillé
J'ai remis de la bombe à contact sur les connecteurs des bobines d'allumage et sur une grande partie des prises.
Hier je l'ai laissé toute la journée dehors séché encore avec du vent et du soleil 16°C
Elle n'a pas voulu démarrer et je suis toujours au même stade pas d'étincelles aux bougies et bobine pas alimentée.
Donc je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si vous avez des pistes. Pour moi on dirais qu'un composant à pris l'eau ou est en mode sécurité.
En tout cas je ne lave plus aucune moto au jet d'eau.
Bonne journée
Lavage à l'eau moto de démarre plus mais démarreur tourne
Dernière modification par Djux le 24 avr. 2022, 11:15, modifié 1 fois.
