Je suis perdu !!!
Ça deux mois que je galère, mon er5 démarre une fois sur deux. Lorsqu elle consent démarrer elle tourne bien et rien à signaler. Par contre quand elle ne veut pas je n ai pas d allumage aux bougies mais le démarreur est bien lancé.
Je cherche, je retourne le schéma électrique depuis un mois et ne comprends le câblage des sécurités : béquille capteur d embrayage et point mort. J ai vu sur la RMT que les fils vont sur des diodes mais dans une légende de la RMT ils disent aussi au régulateur.
J ai l impression que c est une sécurité au démarrage qui est en cause.
Je n arrive pas à trouver…
Help !!!
Re: Pas d allumage pour démarrer
#2Sur cette moto , il y a une sécurité sur le levier d'embrayage et sur la béquille latérale .
Elles doivent être propres et alimentée .
As tu vérifié ces contacteurs ?
#3Merci Junior pour ta réponse.
J ai vérifier au multimètre les différents capteurs. Il me semble qu’ils fonctionnent bien. Quel tension doit les alimenter ??
#4Si le contacteur de point mort est usé , ça peut créer problème .
Donc tu peux vérifier s'il est ok .
On voit nettement l'usure sur celui de gauche .
#5Mon capteur ne béquille ne semble pas alimenter. Il y a une diode entre le cdi et les capteurs de pt mort embrayage et béquille. Un fil vert et blanc sort du cdi se divise en trois pour aller à la diode. Il sort 6 volt de ces trois fils est ce normal ?
La diode est bonne je l’ai vérifié, il n y a pas de courant qui arrive au capteur de béquille et pourtant il y a bien continuité.
#7Je l ai déjà fait et je trouve beaucoup de valeur différentes mais il est écrit dans la RMT que ce moyen de contrôle n est pas très précis et que seul kawa avec un appareil spécifique peut le contrôler. Quand vous le contrôlez, vous obtenez les valeurs des tableaux ??
Ce qui me semble bizarre c’est que lorsqu’elle démarre elle ne dysfonctionne pas.
#8Tu peux essayer de shunter les deux fils qui arrivent au contacteur de la béquille .
