Bonjour à tous j'ai imprimé en 3d le bouton de démarrage de mon er5 jusque là tout va bien. Il y avait une pastille en métal qui fait le contact sur le boîtier de démarrage. Je ne l'ai plus par quoi puis je la remplacer ?
Merci les copains !
Re: Pastille en cuivre sous le bouton de démarrage ?
#2Bonjour.
Suivant la taille de la pastille tu peux utiliser :
Une rondelle métallique en métal étamé ou en cuivre
une punaise métallique étamé
un fil en cuivre en forme d’agrafe
#4Bonjour pour l'instant j'ai d'autres souci d'allumage mais le contact se fait avec un fil électrique plié en deux pour faire les double contact sur la pastille et sur la base métallique.
Ensuite je pense que je partirai sur une punaise avec de l'étaim.
LE bouton a été imprimé en 3D donc il est compatible juste à rajouter un petit ressort en dessous pour assurer le retour.
