Page 1 sur 2
Phare à led
Publié : 08 janv. 2021, 19:55
par Looney
Bonsoir à tous,
J’ai changé le phare d’origine pour un à Led en manipulant le faisceau électrique j’ai dû créer un court circuit et du coup je n’ai plus de pleins phare...
Les deux e positions et croisements sont ok !
Pour le pleins phare j’ai 3 fils :
Rouge noir : Plein phare
Rouge Jaune : Témoin phare
Noir jaune : masse
Donc j’ai bien testé tout les fusibles et ils sont tous ok !
J’ai plus d’idée à présent...
Pouvez vous m’aider ?
Merci à tous 🤞🏼
Re: Phare à led
Publié : 08 janv. 2021, 21:43
par michel 92
Bonjour.
Le fil rouge et jaune est pour le feu de croisement.
Le fil pour le témoin de phare est le même que le plein phare.
Si tu as un multimètre il faut contrôler si le courant arrive sur le fil noir et rouge quand tu es en plein phare
Re: Phare à led
Publié : 08 janv. 2021, 21:55
par Looney
michel 92 a écrit : ↑
Bonjour.
J’ai testé et aucune tension n’arrive sur les fils quand je suis en pleins phare , j’ai 0v ..
Re: Phare à led
Publié : 08 janv. 2021, 23:47
par michel 92
Tu as contrôlé sur les fils qui arrive sur le phare ?
Quand tu es en feu de croisement, si tu appuis sur le bouton appel de phare es qu’il fonctionne ?
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 05:29
par Looney
Oui j’ai contrôlé et non ça ne fonctionne pas non plus..
J’ai aussi essayé d’alimenter le pleins phare avec les fils des feux de croisement et ça fonctionne !
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 10:13
par michel 92
Tu as le schéma électrique pour ta moto ?
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 10:14
par Looney
Oui je l’ai !
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 10:33
par michel 92
Je pense que le commodo de phare est HS pour être sur il faut le contrôler.
Il faut le débrancher et contrôler sur la prise qui va au commodo, avec ton multimètre en position
ohmmètre la résistance entre les fils suivant :
en position code :
entre le fil bleu et jaune et le fil rouge et jaune = 0 ohm
en position plein phare :
entre le fil bleu et jaune et le fil rouge et noir = 0 ohm si infini commodo HS.
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 10:35
par Looney
en position code :
Ça marche merci pour tes infos je vais faire ça de suite et je reviens ici pour donner des nouvelles
Merci encore
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 11:01
par Looney
Looney a écrit : ↑
en position code :
Merci encore
Alors entre le rouge noir et bleu jaune j’ai 000,7 etc ça change tout le temps
Et rouge jaune / bleu jaune pareil ça varie
Donc si je comprend bien ils sont bons ?
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 11:12
par michel 92
Tu as un multimètre a changement de calibre automatique ?
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 11:26
par Looney
Non changement manuel
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 11:40
par michel 92
Tu as fait tes contrôle sur la position 200 ohms ?
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 12:40
par Looney
J’ai 0 ohms
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 13:06
par michel 92
Donc le commodo est apparemment bon.
Il faut tous rebrancher et faire les contrôles suivants :
Le multimètre en position voltmètre calibre 20 volts.
en position code :
Entre le fil noir et jaune (c’est la masse) sur la lampe de phare et le fil rouge et jaune sur la prise du commodo = 12 V
Entre le fil noir et jaune sur la lampe de phare et le fil rouge et noir sur la prise du commodo = 12V
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 13:13
par Looney
en position code :
En position code j’ai 12V
Et sur le commode en position pleins phare 0v
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 13:38
par michel 92
Bon le commodo est bien HS.
Tu trouve 0 ohm en position plein phare car le courant de l'ohmmètre est très faible, mais quand tu branche le phare le courant est trop important et ne passe plus.
Il faut démonter le commodo et voir si on à accès aux pièces internes pour nettoyer les contacteurs.
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 13:44
par Looney
Alors oui je viens de tout démonter et passer un coup de nettoyant contacteur électrique
A l’intérieur tout est « propre » pas de fils dessoude rien .. je ne comprend pas trop
Il n’y a pas un relais sur l’er5 qui est liée au phare ?
Désolée je ne m’y connais pas trop je suis débutante !
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 14:07
par michel 92
Quand tu a fait un cours circuit ça du créé un arc électrique et faire une couche plus ou moins isolante.
Quand tu démontes ton commodo et tu ne vois rien c'est normal, dans un premier temps tu peut mettre du nettoyant pour contact électrique.
Si ça ne fonctionne pas il faut désassembler le commodo, si c'est possible, pour nettoyer les contact avec du papier de verre fin.
il n'y à pas de relais la liaison est direct entre la prise du commodo et le phare.
Re: Phare à led
Publié : 09 janv. 2021, 14:18
par Looney
D’accord je vais essayer de nettoyer tout ça , et du coup en partant de la batterie je devrais avoir 12v sur le fil rouge jaune et rouge noir ?
