Bonjour à tous
J'ai un petit soucis
Dès que je met la clé de contact sur "on" j'ai le feu arrière de position (ou feu de plaque je ne sais pas) qui s'allume. Il s'éteint bien sûr sur "off" ( clé de contact )
Les feux de croisement fonctionne avant et arrière quand je met l'éclairage donc pas de problème a ce niveau.
Le feu stop ne marche pas
Merci de vos lumières ^^
Pat
Re: Problème électrique ER5
#2Si le feu stop marche pas , possible un des deux filament HS mais le feu de position allumé circuit ouvert c'est Strange.
Comment sont tes clignotants ?
#3Dés 2003 , a la mise du contact les feux de positions s'allument .
Si le stop ne fonctionne pas , vérifier l'ampoule (ou le câblage du feu , fils débranchés )
#5C'est résolu ?
