Je sais que le sujet à était abordé plusieurs fois, mais j'ai pas retrouver exactement mon problème.
Donc, voici le problème. Une fois j'ai voulu démarrer ma brèle un matin, elle n'a pas démarrer... (c'était cet été nuit relativement chaude 20°C).
J'ai entendu un cliqueti dans le relais de démarreur, je regardé il était oxydé. Un peu de papier de verre, un coup de contacteur et la bête redémarre.
Quelques jours après elle ne redémarre plus, même manip, sauf que j’entends un bruit de plastique qui bouge dans le relai.
Ma question est-ce que le relais de démarreur est mort, si oui est-ce que tous les relais que je peux acheter convienne (aliexpress en autre) sur la bécannerie, j'ai trouvé un relais à 7€ mais ils me disent qu'ils n'est pas compatible avec mon ER-5 ? Pourquoi ?
Merci d'avance,
https://www.la-becanerie.com/relais-de-demarreur-1tek-origine-4-connecteurs-honda-sh-pantheon-dylan-125.html?gclid=EAIaIQobChMIltms-tDM6wIVHAwGAB0Z1g6TEAQYAiABEgLWP_D_BwE
https://fr.aliexpress.com/item/32832551050.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=448836400057&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=296904913880&ds_e_product_id=fr32832551050&ds_e_product_merchant_id=108900906&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32832551050.html?&albcp=10564357377&albag=104632701295&gclid=EAIaIQobChMIx8mZutDM6wIVyITVCh0gNAHsEAQYAyABEgIDk_D_BwE
Re: relais de démarreur (cliqueti)
#2Réf Kawa 270100782
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_03/0/954
Un peu cher en neuf .
Je vois ER5 dans ton lien https://fr.aliexpress.com/item/32832551 ... gIDk_D_BwE
#3Ah ouais, je ne voyais pas ça si cher ....
En plus je suis pas totalement sûr que ça soit bien ça le problème.
Au pire pour 4 €, je vais le commander inchalla.
#4Y a ça sur eBay à 15 € , boutique Walkerbikes
c'est un peu plus cher mais le vendeur est en France.
à voir ?
Relais demarrage ER5 - EBay boutique FR Walkersbikes
à voir ?
#6Alors je suis un gros noob en mécanique ( mais je me soigne ) , alors je métrais des réserves sur ce que je vais dire , mais j'ais quelques notions en électronique et électricité par contre.
Donc je dirais que si tu n 'as pas de metrix pour contrôler ton relais, si tu débranche les deux gros fils de la partie puissance , que tu les fait se toucher , et que la moto démarre , alors ton relais est HS .
L'Ideal serait de tester avec un Metrix.
#7Oui moi aussi je suis une bille en mécanique mais j'essaye d'y remédier.
Alors non j'ai pas de métrix, mais si je fais toucher les deux fils ça risque rien ? vu que sur le relais il y a un fusible.
Si ça ne démarre pas avec les 2 fils qui se touchent qu'est-ce que ça pourrait être ?
Parce que quand j'essaye de démarrer et que je touche le relais je sens qu'il y a un truc qui bouge dedans (un peu comme une vanne qui essaye de s'ouvrir mais qui se referme automatiquement) alors que poutant c'est une bobine de cuivre à l'intérieur.
#8Oui je viens de commander un nouveau relais sur Amazon on verra bien.
#9Non mais faut déconnecter les deux fils du relais et les faire se toucher entre eux, ton relais est isolé, tu fait office de relais c tout.
Si ça marche pas peut être batterie faible ou charbon mais là je sais pas trop
#10Si la batterie est faible , la moto ne va pas démarrer , donc il faut la mettre
en charge pendant au moins 24 heures .
Tu peux aussi essayer avec des câbles sur la batterie d'une voiture .
#11Alors j'ai testé la batterie elle est bonne,
J'ai changé le relais de démarrage.
Mais elle ne démarre toujours pas ....
J'entends toujours le relais qui bouge au démarrage, donc ça doit être normal je pense ??
Est-ce que vous auriez-une idée de ce que ça pourrait être ?
#12Elle donne combien ?Alors j'ai testé la batterie elle est bonne,
As tu essayé avec une autre batterie ?
#14Ce n'est pas assez .
Tu n'as pas une voiture sur laquelle tu pourrais mettre des câbles ?
Si pas il te faut recharger ta batterie au moins pendant 24 heures pour faire
un nouvel essai de démarrage .
#15Ok je vais aller acheter des câbles et essayer de la recharger de nouveau
#16Alors la batterie est bonne elle affiche 12.5 V
Du coup je sais vraiment pas ce que ça peut être?
#17Et du coup, lorsque tu appuies sur le bouton du démarreur , ça fait quoi ?
S'il ne se passe rien tu devrais comme je te l'ai conseillé essayer avec des câbles
sur une batterie de voiture .
#18Oui faut en premier être sur de la batterie, 12,5 c pas énorme , faut voir a combien elle tombe quand tu essaye de demarrer
#20Au dessus de 12.6 c pleine charge , la c un peu faible. Dans tous les cas faut une batterie dont tu est sur pour tester le démarreur.
Tu as recharge ta batterie ?
