Démarrage difficile à froid
Publié : 27 mai 2019, 20:18
par diveer5
j'ai une er5 de 1998 depuis plus d'un an avec plus de 60 000 km et depuis sa sortie du garage, avec temps froid, j'ai eu qq difficultés a demarrer au quart de tour. Du coup, j'ai racheté une batterie d'origine et elle démarre parfaitement à chaud mais a un peu du mal à froid. J'ai l'impression que le démarreur n'arrive pas a faire tourner le moteur rapidement.
Si vous avez des infos, je suis preneur (charbons démarreur?? Connexions??) Merci!
Re: Démarrage difficile à froid
Publié : 27 mai 2019, 22:20
Publié : 01 juin 2019, 20:15
par diveer5
Merci mais là, on sent bien le démareur qui patine un temps et qui après, fait tourner le moteur. Connaissez vous ces symptomes? Est ce possible d'envoyer unevideo sur ce site?Merci
Publié : 01 juin 2019, 23:37
par Étienne
Salut, c'est peut être bête, mais sens voir ton huile moteur, s'il ne sent pas l'essence.
Publié : 02 juin 2019, 07:03
par diveer5
oui, un peu...
et donc...?
Publié : 02 juin 2019, 07:18
Donc , ça veut vouloir dire qu'il y a possibilité que de l'essence se soit mélangée a l'huile moteur
et que le carter d'huile ai vu son niveau augmenter d'ou la difficulté a lancer le moteur .
Vérifie ton niveau d'huile par le hublot .
Publié : 02 juin 2019, 13:44
par diveer5
Merci pour cette précision mais je controle souvent mon niveau qui ne bouge pas. Je vais essayer de tester mon relai cet aprem car j'aimerai bien ne pas démonter mon demarreur pour rien (d'autant plus qu'il faut vidanger sur cette bécane pour y accéder).Bon dimanche!
Publié : 03 juin 2019, 07:33
On peut donc éliminer cette piste .
Et c'est tant mieux .
Publié : 09 juin 2019, 19:15
Merci de poster dans les sections appropriés.
La partie présentation est faite uniquement pour se présenter...
