[Résolu] Problème de masse ?
Publié : 13 sept. 2018, 17:39
par tomiruse
Salut à tous !
Bon, j'ai eu un soucis à redémarrer la kawette tout à l'heure après avoir roulé sous la pluie pour la première fois avec.
Je met le contact, le voyant point neutre s'allume ainsi que les autres voyants. J'appuie sur le bouton de démarreur. Petit clac et tout se coupe...
Je bouge la béquille, les voyants se rallument. Je ressaie, pareil tout s'éteint en voulant démarrer.
Tout se rallumait parfois en relevant et en baissant la béquille ou en poussant et en freinant brusquement.
Dès que je mettais les clignos ou les feux tout s'éteignait.
Finalement j'ai réussi à la démarrer avec la poussette et j'ai du maintenir un peu les gaz au début car il y avait comme des ratés et le compte-tours faisait le fou.
Je suis rentré chez moi sans soucis, l'ai éteinte et démarrer plusieurs fois sans problème.
J'ai vérifier la batterie. Plus de 13 aux bornes et moteur en route à 4000 trs ça recharge entre 14 et 15.
Tout ça me fait dire:
Que le régulateur va bien sinon la recharge serait plus élevée.
Que l'alternateur va bien sinon la recharge serait faiblarde.
Que ma batterie ne s'est pas déchargée non plus car j'avais à peine 5km en ville pour rentrer.
Que l'humidité à du jouer un rôle là dedans mais où et comment....
J'ai jeté un oeil sur le faisceau. A priori rien d'anormal. Pas de fil de dénudé.
Vous avez une piste ?
Re: Problème de masse ?
Publié : 13 sept. 2018, 18:39
Commence par vérifier si les cosses de la batterie sont bien serrées .
Regarde du coté du contacteur de la béquille latérale , parfois un peu
de WD 40 aide .
Si ça ne suffit pas , démontage : nettoyage .
Publié : 13 sept. 2018, 19:31
par tomiruse
Hum hum... Pour la batterie bizarrement la vis sur la cosse négative était un chouille desserrée. Peut-être ça.
Par contre pour la béquille je vois pas trop où c'est. Tu saurais me dire ?
Et si tu pouvais m'expliquer aussi pourquoi cela empêcherait le démarrer. Ce serait dû à un faux contact ?
Merci ;-)
Publié : 13 sept. 2018, 19:44
Le contacteur ressemble a ceci ..
Image Image
Regarde derrière la béquille .
Bien souvent cette pièce est sale , le téton ne fait plus masse .
Il faut t'assurer qu'il soit propre et qu'il fasse ressort lorsque
tu appuie dessus .
Publié : 14 sept. 2018, 21:01
par tomiruse
C'est tout propre maintenant ! J'ai démonté et graissé. Le téton revenait bien quand même avant le nettoyage.
A voir si ça se reproduit.
Merci pour tes conseils avisés !
Publié : 15 sept. 2018, 23:57
Sujet donc résolu :)
