Page 1 sur 3
un gros bang et panne
Publié : 24 juin 2018, 23:59
par Chrismums
Avant de partir en petite balade,la moto ne démarre pas, plus de batterie, bon je me dis que j'ai du laissé les feux de positions la nuit.... je démarre avec les câbles et hop quart de tours et c'est partie pour la route. 20 km plus loin un bang sous la selle et plus rien. je regarde et la batterie a explosée ! bon enfin juste le cache acide qui est éjecté et la batterie est sèche de sèche donc morte de morte.... bon je vais chercher une batterie neuve juste pour rentrer.... Toujours rien, je vérifie les fusible et le 10 A du témoin neutre à grillé. Je le change et je remets le contact 10 secondes et le fusible grille. j'ai stoppé au 3 éme fusibles. Ma chérie est dégoûtée....Et une femme déçus c'est,.. enfin vous savez !
voila !!!! quelqu'un aurai une idée voir même une solution
En tout cas merci de votre forum.
Chris
Re: un gros bang et panne
Publié : 25 juin 2018, 07:27
Derrière le cache latéral droit , il se trouve un fusible de 30 A .
Les témoins du tableau de bord fonctionnent , phare , feu arrière .?
Les tensions aux bornes de la batterie , ça donne quoi ?
Peut être a cause du régulateur qui ne fait plus son travail .
Bien souvent si la tension de la batterie dépasse les 15 V
le régulateur est en cause .
Publié : 25 juin 2018, 09:28
par Chrismums
Oui tout fonctionnent juste quelques secondes... car le fusible 10A du témoin de neutre crame aussitôt le contact enclenché. ???
Merci pour votre réponse super rapide. et encourageante ce n'est peut être pas si grave.
Publié : 25 juin 2018, 11:35
par Chrismums
Alors re test à froid, je remets un fusible 10A et je mets le contact 3 secondes et un clac du fusible IG et un petit filet de fumée qui sort du boitier CDI. je ne l'avais pas vu hier.
Boitier CDI HS ?
Publié : 25 juin 2018, 11:47
par VincFR75
Des composants électriques / électroniques qui fument ce n'est jamais bon signe. Je dirais que oui, il a toute les chances d'être mort.
Il y a une procédure du test sur le forum ->
viewtopic.php?f=4&t=11522
Tu devrais avoir besoin de le détacher de la moto pour être plus a l'aise durant ton test. Véritable galère c'est une vis à pipe d'un côté et un écrou rond entouré de caoutchouc de l'autre côté. Je ne comprends pas comment on a pu avoir une tel idée. Aucune prise sur l'écrou. Du coup ça tourne dans le vide et tu dévisses rien.
Publié : 30 juin 2018, 19:35
par Chrismums
Alors voilà CDI changé, Régulateur de tensions changé et le problème de fusibles qui grille est résolu. donc on peux considérer que j'ai réglé le souci mais voila la moto ne démarre pas.
le démarreur tourne mais elle ne démarre pas. , mais vraiment pas comme si les bougies étaient débranchées. j'ai vérifié les bougies elles semblent propres . j'ai changé les fusibles sous la selle et celui de 30 A est intacte.
Avez vous une idées de ce qui à pu claquer en plus, lors de cette panne ?
Merci par avance pour votre aide !
Chris
Publié : 30 juin 2018, 20:14
Oui , mais donne t'elles des étincelles ?
Publié : 02 juil. 2018, 17:52
par Chrismums
bonne question lol
non je viens de vérifier et même en enlevant le capuchon "antiparasite" et en mettant le fil direct sur le cadre rien nada wallou..... pas d'étincelles.
En prenant la panne de départ en considération, qu'est ce qui a bien pu griller aussi ?
Merci de votre aide
Publié : 02 juil. 2018, 18:58
Bobines peut être .
A l'aide d' un ohmmètre ,
00 ohm = continuité .
Infini =pas de continuité .donc pas d'allumage .
Tu trouve ces tests sur le net .
Publié : 02 juil. 2018, 19:21
par Chrismums
Merci,
je n'ai pas cet appareil et en plus je pense que réaliser les mesures dépasse mes compétences lol.
je peux changer des pièces simples mais pas bien plus
c'est possible que les 2 bobines aient pu claquer simultanément ?
sinon une autre idée de pièces électriques qui ont pu lâcher lors de la "surtension"
si je ne trouve pas je pense que c'est le mécano qui terminera (avec la facture qui va avec
Publié : 02 juil. 2018, 20:16
Un lampe témoin reliée a une pile ou une batterie fait pareil .
La lampe s'allume , le courant passe .
Éteint ça passe pas .
Publié : 02 juil. 2018, 20:54
par Chrismums
merci de ton conseil. mais que je comprennes bien : le teste de l’étincelle n'est pas suffisant il est possible qu'il n'y ai pas d'étincelles au fil de bougies alors qu'il y a du jus ?
merci de m'éclairer (si j'ose dire)
Publié : 02 juil. 2018, 21:18
Si tu n'as pas d'étincelles aux bougies c'est que ..
Tu n'as pas de jus aux antiparasites .
Tu n'as pas de jus au fils de bougies .
( comme tu l'as constaté )
Tu n'as pas de jus qui arrive au bobines pour alimenter
les fils et antiparasites jusqu'aux bougies .
Publié : 02 juil. 2018, 21:26
par Chrismums
ok je suis d'accord avec toi alors ça veux dire qu il n'y a pas de jus aux bobines.
c'est donc les bobines que je doit tester avec l'ampoule ? avec simplement le contact mis sur la moto, l'ampoule doit s'allumer, c'est ça ?
Publié : 03 juil. 2018, 11:51
Chrismums a écrit : ↑02 juil. 2018, 21:26
C'est une possibilité , en tous cas c'est une piste a ne pas écarter .
Oui.
Publié : 03 juil. 2018, 12:31
par Chrismums
Merci de ton aide !
J'ai acheté un multimètre, j'ai testé des fils sous le TB et j'ai du jus. Par contre rien au niveau des fils qui arrivent aux bobines, ni l'une ni l'autre ?
qui a t il entre le cdi que j'ai changé et les fils qui arrivent aux bobines, qui empêche le jus de passer alors que ça alimente le tableau de bord ?
le fusible de 30 A est nickel (en même temps si il n'y a pas de jus qui arrive in ne risque pas de claquer )
GRRRR.
As tu un autre test a me proposer ?
Publié : 03 juil. 2018, 14:14
Les témoins du tableau de bord , phare , clignos , feu et klaxon
sont alimenté par la batterie .
Tu dis avoir changé le CDI ?
Par un neuf
Question ..
Le bouton du coupe contact sur la poignée droite ??
Publié : 03 juil. 2018, 14:43
par Chrismums
ok pour le TB ! il est alimenté en direct.
Oui j'ai changé CDI et régulateur de tension, acheté d'occasion mais chez un pro avec facture et tout et tout.... mais bon ...
le coupe circuit est bien sur "on".
je ne sais plus quoi faire !
Publié : 03 juil. 2018, 17:16
Pas d'étincelles aux bougies
Bougies défectueuses .
Antiparasites défectueux .
Fils hauts tension défectueux ou coupés.
Bobines d'allumage pas alimentées .
Système d'allumage défectueux .
Dans le dernier cas , fusible d'allumage claqué , circuit d'allumage coupé
capteur ou boitier électronique défectueux .
Reste le startor , mais j'y crois pas trop .
Faudrait avoir l'avis d' un pro .
Mais je t'invite quand mème a lire ce post ..
viewtopic.php?f=50&t=10784&start=20
Publié : 03 juil. 2018, 18:21
par Chrismums
Je viens de remettre l"ancien CDI et pas de doute il est défectueux, des je mets le contact le fusible 10 A grille. il fallait bien le changer.
tu me parle de fusible d'allumage, ça me semblerai plutôt cohérent ça
il se cache ou ce satané fusible ?
Merci Junior
