Page 1 sur 2
etincelle que sur une bouge tourné que sur un cilindre
Publié : 19 juin 2018, 22:42
par Loloer500
Bonjour mon moteur démarre mais tourne que sur un cilindre pas d’étincelle sur une des bougie j ai brancher les bobine anti parasite et bougie tout marche du coter gauche si je fais la même chose coter droit là il y a rien pas d étincelle pouvez vous m aider merci
Re: etincelle que sur une bouge tourné que sur un cilindre
Publié : 20 juin 2018, 09:05
Donc si je comprends bien , tout fonctionne coté gauche ..
Si tu branche la bobine , l'anti parasite et la bougie qui fonctionne a gauche
et que tu place le tout a droite rien ne fonctionne ?
Publié : 20 juin 2018, 19:53
par Loloer500
Oui cet bien sa
Publié : 20 juin 2018, 22:44
par Loloer500
J ai fais une vidéo voilà le lien
https://youtu.be/T0xlAe_myG8 le boîtier cet le cdi mais je sais pas si le problème et plus loin encore
Publié : 21 juin 2018, 09:00
C'est bien le CDI .
Test du CDI
viewtopic.php?f=4&t=11522
Vérifier le bon état des cosses ( oxydation )
Mais bien souvent c'est remplacement .
Si tu sais t'en faire prêter un , histoire de voir
si la cause vient bien de ton CDI .
Publié : 23 juin 2018, 07:50
Tu nous tiens au jus
Publié : 25 juin 2018, 21:39
par Loloer500
Oui pardon j attendait le cdi sa y et il et monter j ai bien de l allumage sur les de bougies mais il y a encore un truc que va pas elle n arrive pas à se lancer sa cafouille
Publié : 25 juin 2018, 21:58
par Loloer500
J ai aussi l’insertion qu il y a un cylindre plus chaud que l autre
Publié : 25 juin 2018, 22:18
Faut développer .
Publié : 26 juin 2018, 07:31
par Loloer500
Je vais faire une vidéo se soir
Publié : 26 juin 2018, 07:39
Elle démarre
Publié : 26 juin 2018, 19:20
par Loloer500
Oui elle demare voilà la video
https://youtu.be/Tgc8g_65ZRA
Publié : 26 juin 2018, 19:28
par Loloer500
J qui aussi remarqué que de l essence a coupé cette nuit part se trou du filtre a air il me semble voir photo du se lien
https://photos.app.goo.gl/c4TVBFofSc9J1FH18
Publié : 26 juin 2018, 21:40
par Loloer500
Sur la vidéo j ai la poigne de l’accélérateur à fond
Publié : 27 juin 2018, 10:02
par Étienne
La bougie qui ne donne pas, quand ton moteur a tourné, est-elle sèche ou humide ?
As tu mis des bougies neuves ?
Tu as dit que de l'essence a coulé la nuit, étais tu sur PRI, ON ou RES ?
Je t'explique, si tu étais sur PRI, l'essence peut aussi couler moteur fonctionnant sur ON ou RES, ce qui ferait que le carbu droit aurait son pointeau qui déconne et peut te noyer la bougie droite, ça c'est à condition que tu ais la bougie humide.
Sinon bougie sèche, le carbu droit ne donne pas.
Si tu étais sur ON ou RES, c'est ton robinet qui déconne plus le pointeau droit qui ne ferme pas, ce qui peut noyer la bougie droite moteur tournant.
Pour le CDI, essaies le sur une ER5 qui tourne bien, tu sauras tout de suite si c'est lui le fautif.
Tu habitais près de chez moi, je me serais déjà déplacé.
Quand tu auras répondu à tout ça, on pourra avancer.
À bientôt: Étienne.
Publié : 27 juin 2018, 10:22
Nettoyer les filtres a essence .
Nettoyer les carburateurs et gicleurs .
Vérifier le bon état des pointeaux , flotteurs , membranes .
Reprendre les réglage de la carburation préconisé par la RMT .
Richesse et hauteur des cuves .
Publié : 27 juin 2018, 12:49
par Loloer500
merci bien à toi mais tout sa me sable un peux complexe pour moi mais je vais voir
Publié : 27 juin 2018, 12:50
par Loloer500
je ne cet pas si tu peux me mètre en comtact avec quelqu'un qui ter des haute Pyrénées ?
Publié : 27 juin 2018, 15:48
Loloer500 a écrit : ↑27 juin 2018, 12:50
Regarde sur la carte des membres .
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... dg=feature
Publié : 27 juin 2018, 20:16
par Loloer500
Ok merci à toi j ai changé les bougies j ai démarré et celle de droite été très blanche
