Le bricolage avec des tuyaux n'a aucun intérêt : c'est du bricolage. En plus, si tu donnes des coups de gaz, tu vas renvoyer l'huile contenue dans les tuyaux dans le carburateur.
Enfin, le coût de l'ensemble est trop proche de celui d'un vrai dépressiomètre.
Pour ta synchro, tu fais chauffer ta moto.
Tu montes un peu ton ralenti (1300/1500 tours). Ce n'est pas une obligation, mais ça te permet de vérifier ton réglage de base.
Tu branches ton appareil, puis tu agis sur la petite vis située entre les carbus. Vas-y progressivement, prends ton temps. Le ralenti devrait un peu augmenter, réduis-le à 1200 tours. Vérifie que tes aiguilles sont toujours équilibrées. Donne un ou deux coups de gaz, regarde si ça n'a pas bougé, débranche. C'est fini.
Quant à l'appareil, il faut suivre impérativement les préconisations de montage. Si tu veux voir ce que ça donne, regarde dans la partie tutoriels, j'avais mis des photos ("Quel outillage pour la synchro ?")
Lors de l'utilisation, agis sur les petites vis blanches pour stabiliser le plus possible les aiguilles. Pour cela, visse-les à fond au départ, lors de la mise en route de la moto, puis dévisse-les petit à petit.
Re: Problème er5 tourne sur 1 cylindre.
#22C'est une faute de language de dire 3 tours ??? je m'en suis appercu taleur. cette plutot 3 demi tours non?
Car j'ai fais les 3 tours complet dont 6 demi tours et elle engorge grave...
je suis reglé sur 3demi tours dont 1 tour et demi et la ca rupte comme il le faut!
#23je suis réglé sur 1 tour et demi et la ça rupte comme il le faut!
Si c'est bon , tu laisse comme ça .
#24Tu peux m'envoyer en MP une photo de la sortie de ton échappement Ixil ?
je veux vérifier un truc avant de t'en dire plus.
#25Tu peux m'envoyer en MP une photo de la sortie de ton échappement Ixil ?
Rapport a ça ..
(1 tour 1/4 si pot Kawasaki ; 2,5 à 3 tours si pot adaptable).
#26Tout à fait. Avec une photo de la sortie, je saurais de quelle génération et de quel type de pot Ixil il s'agit.
Les 2 versions de richesses sont possibles.
#27La preuve que ta carburation est obligatoirement déréglée. Voici la rampe d'un 4 cylindres revenant de nettoyage aux ultrsaons + joints/pointeaux neufs (comme toi).Bull65 a écrit :Alors nettoyage aux ultrason très efficaces j'en suis bluffé!!! (...)
Le démarrage est OK j'ai réglé mon ralenti, vis de richesse réglées a 3 tour chacune, je n'ai pas touché à la synchro, il n'y aurait aucune raison qu'elle se soit déréglée.
La rampe a été préréglée "à blanc" lors du remontage.
En regardant les images, tu comprends qu'une synchro s'imposait :
- En haut, au démarrage,
- En bas, après synchro.
#28Re: Problème er5 tourne sur 1 cylindre.
#29Avec cette version d'Ixil, tu devrais monter à 2,5/3 tours de richesse. En-dessous, tu devrais avoir d'importants pets de pot à la décélération (dangereux pour les soupapes). Tu ne les as pas : curieux.
À voir après synchro.
Un conseil : remplace tes durites d'essence (diamètre 6mm) par des neuves plus longues de 5 cm :
- Ça ne gêne pas le repositionnement du réservoir,
- Ça permet de faire la synchro sans sortir le réservoir.
- Pénible le jour où tu le fais, merveilleux dès l'intervention suivante (bougies, etc.).
#30Avec cette version d'Ixil, tu devrais monter à 2,5/3 tours de richesse.
A 3 tours il engorge ..
Car j'ai fais les 3 tours complet et elle engorge grave...
#31Si si j'ai des gros pets au niveau du beau tu as exactement raison feodal.
Je vais tenté les 2.5 tours car comme le rapelle junior. a 3 tours elle s'engorge et l'acceleration marque un temps de retard.
Pour la synchro ca ne pose pas probleme si je monte un reservoir auxiliaire??? car le reservoir ce dépose ultra vite je trouve
#32Le réservoir est un bonheur à déposer, c'est une évidence. En ce qui concerne les durites au niveau du robinet, c'est une chiasse sans nom !
J'ai le même pot que toi + carbus refaits. À 2,5 tours, j'ai des pets de pot. À 3 tours, c'est nickel.
Donc, je le répète, regarde ta richesse APRÈS LA SYNCHRO, même si d'ordinaire ça se fait avant. L'expérience m'a montré que parfois il faut y revenir après.
#33Réglage effectué vis de richesse a 2.75 tours et synchro les deux carbus sont a -190 mais les manos repondent par pareil a l'acceleration. es normal???
merci a vous
merci a vous
#34Il y en a un qui monte plus rapidement que l'autre ?
On s'en fout : rassure-toi.
L'essentiel, c'est que tout soit équilibré au ralenti, et que ça le reste APRÈS avoir donné un ou deux coups de gaz.
Pas trop forts quand même, les coups de gaz : le dépressiomètre n'apprécie pas beaucoup...
