Page 1 sur 2
Clic clic relais démarreur
Publié : 10 juin 2016, 22:26
par Loloer500
Bonjour moi aussi j ai un problème de demarage clic sur le relai j ai déga tenter plusieurs chose recharger la batterie cet fais brancher le + de la batterie sur le démarreur fais aussi et rien ne se passe batterie à 13.84 quelqu'un peux m aider merci
Re: Clic clic relais démarreur
Publié : 11 juin 2016, 09:18
Une valeur de 13.84 V c'est bon .
brancher le + de la batterie sur le démarreur fais aussi et rien ne se passe .
As tu essayé la mème opération avec une batterie de voiture ?
Remplacer le relais .
Publié : 11 juin 2016, 09:54
par Loloer500
bonjour non je vais voir sa précision a la poussette elle démarre très bien
Publié : 11 juin 2016, 12:09
par Loloer500
Batterie voiture le démarreur tourne pour tout sa vien du relai ????
Publié : 11 juin 2016, 12:57
Si tu branche les câbles sur la voiture et sur la batterie de la moto, ça donne quoi . :?:
Tu peux mème essayer le - sur une masse du moteur de la moto , et sur le + de la moto .
Publié : 11 juin 2016, 13:08
par Loloer500
Dans les 2 manip que tu vien de me donner le démarreur marche
Publié : 11 juin 2016, 13:13
Avec la batterie seule de la moto , elle ne se met pas en route :?:
Mais avec la batterie de la voiture , oui :?:
Publié : 11 juin 2016, 14:07
par Loloer500
Publié : 11 juin 2016, 14:25
Loloer500 a écrit :Dans les 2 manip que tu vien de me donner le démarreur marche
D'accord , mais le moteur fonctionne ?
par Loloer500
Oui batterie moto 13.54 batterie voiture 12.72
Publié : 11 juin 2016, 14:32
Moi , ce que je veux savoir c'est si le moteur de la moto fonctionne . :?:
(Pas que ton démarreur )
Publié : 11 juin 2016, 14:37
par Loloer500
Publié : 11 juin 2016, 14:39
par Loloer500
Pardon les messages se croise trop vite je vais voir si elle démarre tout à l heure la j ai la petite qui fais dodo merci
Publié : 11 juin 2016, 14:49
Si ton moteur fonctionne avec la batterie de la voiture et pas avec celle de la moto , c'est ta batterie moto qui as
un problème mème si tu as plus de 13 volts .
(J'ai eu le cas ainsi que d'autres sur le forum)
Depuis combien de temps elle est sur la moto?
Publié : 11 juin 2016, 16:06
par Loloer500
Publié : 11 juin 2016, 16:07
par Loloer500
Me revoilà avec la batterie voiture elle démarre bien
Publié : 11 juin 2016, 16:14
Loloer500 a écrit :Me revoilà avec la batterie voiture elle démarre bien
Le relai ne fait pas cliclic :lol:
Publié : 11 juin 2016, 16:35
par Loloer500
Publié : 11 juin 2016, 16:39
par Loloer500
Un clic quant j appui sur le boulon de demarage et un clic quant je lâche
Publié : 11 juin 2016, 16:57
Loloer500 a écrit :Un clic quant j appui sur le boulon de demarage et un clic quant je lâche
Avec la batterie voiture ou moto ?
