Problème clignotant droit
Publié : 09 nov. 2015, 15:50
par tiou
Bon alors voilà mon problème : Mes clignotants droit ( avant et arrière ) ne fonctionnent plus. Lorsque j'allume les clignotants gauches ceux-ci fonctionnent et lorsque que je passe sur les clignos droits tout mes clignos cessent de fonctionner. Pour que ceux de gauche fonctionnent à nouveaux il faut que j'éteigne le contact et le rallume.
D'où cela peut-il provenir d'aprés vous ? Un faux contact sans doute mais comment savoir d'où il provient ?
- J'ai testé les ampoules et elles fonctionnent.
- J'ai nettoyer le comodo gauche ( Bien chiant d'ailleur entre les billes et les ressorts qui sautent partout !!!!)
Une petite aide ?
Re: Problème clignotant droit
Publié : 09 nov. 2015, 16:33
par cyrille
Dans un premier temps,
Ouvre ton phare et regarde s'il n'y a pas une cosse de cligno débranchée qui viendrait en contact de quelque chose comme une masse.
Idem avec le carenage derrière la selle (là ou il y a la poignée) pour les clignos arrière !
Publié : 09 nov. 2015, 20:21
par tiou
A priroi aucun de ce coté là...
J'ai testé par contre si il y avait du courant entre les deux cosses du clignotant avant droit et je ne percoit rien( aucun courant alors qu'a gauche oui ) ...? j'espere ne pas devoir enlever tout le faisceau électrique ...d'autres idées ?
Publié : 10 nov. 2015, 09:08
par cyrille
Test l'arrivée 12V au début du faisseau, si c'est OK ça vient de ton faisseau, sinon il faut chercher plus en amont ;~)
Publié : 10 nov. 2015, 21:28
par taillefer
peut être simplement un fil de coupé...
Publié : 11 nov. 2015, 09:05
Au niveau de la boite clignotante pas de fil coupé ou cosse oxydée , détachée ?
