Publié : 24 sept. 2015, 21:52
par dewey
bonsoir tout le monde,
y'a 3 semaines a peu près je suis tombé en rade pendant une balade, mon régulateur de charge avait lâché et a cramé ma batterie et mon cdi. j'ai changé d'abord la batterie et aujourd'hui j'ai été cherché un nouveau cdi. j'ai tout branché la moto démarre au quart de tours et tient le ralenti nickel. je pars faire un tour et au final la moto roule vraiment mal elle galère a monter dans les tours elle a aucune pêche et pétarade pas mal et pour couronner le tout j'ai plus de compte tours. j'ai vérifié tous mes fusibles ils sont tous bons.
donc là je suis largué, si quelqu'un a une idée je suis preneur !!
merci à ceux qui répondrons !
Re: moto qui tourne mal et plus de compte tours
Publié : 24 sept. 2015, 22:09
par hedik
salut
ton compte tour a du lacher quand ton cdi a claqué , tu as juste a le demonter regarder a l'arriere et tu trouveras la diode qui as peter (elle seras brulée) de la soit tu en commande une soit tu change ton compte tour (bonne change pour en trouver en occaz...)
as tu changé ton régulateur? parce que tu parle bien de batterie et de CDI mais pas de régulateur
une moto qui pétarade c'est une probleme de richesse ou de combustion dans ton cas je dirais de combustion puisque c'est a la suite d'un soucis Electrique
comme tu as pas mal de problème je serais toi je verifirais mon alternateur (dans le cas ou tu as changé ton regulateur)
EDIT : file te presenter avant de te faire rouspeter !!!
Publié : 24 sept. 2015, 22:22
par dewey
c'est bon présentation faite!!
oui j'ai changé mon régulateur. quand je dis que la moto pétarade c'est pas en continu c'est de temps en temps y'a une "grosse" explosion.
pour le compte tours c'est pas l'éclairage le problème c'est simplement que l'aiguille bouge pas.
mais pourquoi mon moteur tourne mal là je suis pommé
Publié : 25 sept. 2015, 02:05
par hedik
l'explosion c'est à la décélération ou peux importe ?
pour le compte tour fais moi confiance tu as une diode de griller l'éclairage étant à part
Publié : 25 sept. 2015, 09:39
As tu vérifier les bougies ?
Publié : 25 sept. 2015, 09:52
par dewey
Nan les explosions c'est à l'accélération
J'ai pas encore vérifié mes bougies mais c'est ce que je comptais faire
Publié : 25 sept. 2015, 13:52
Moto sur la béquille ,moteur tournant ,si tu accélère elle pète aussi ..?
Et est ce qu'elle prend bien ses tours ?
Publié : 25 sept. 2015, 13:58
par dewey
non quand je l'ai démarré je l'ai laissé tourner pour la faire chauffer elle avait l'air de bien tourner (c'est pour ça que je suis parti faire un tour), elle montait dans les tours quand je mettais des coups de gaz et y'avait pas d'explosions mais je trouvais le ralenti assez bas
Publié : 26 sept. 2015, 18:55
par dewey
je viens de me rendre compte que la moto tourne que sur un seul cylindre, ça vient pas des antiparasites ni des bobines mais j'ai pas pu vérifier les bougies
Publié : 27 sept. 2015, 14:05
par hedik
dewey a écrit :je viens de me rendre compte que la moto tourne que sur un seul cylindre, ça vient pas des antiparasites ni des bobines mais j'ai pas pu vérifier les bougies
tu as fait quoi comme verif pour dire que c'est ni l'un ni l'autre?
Publié : 27 sept. 2015, 21:32
par dewey
j'ai échangé une première fois les antiparasites ça a rien changé et ensuite j'ai fait pareil avec les bobines.
