resistance au niveau du neiman
Publié : 13 sept. 2015, 21:18
par christopher02300
j ai lu qu il y avait une resistance au niveau du neiman et que sans cette resistance on avait pas d etincelle au bougies
j ai shinter les fils qui sont normalement relier au neiman car il n y en avais pas sur mon engin j ai mon eclairage et mon demarreur qui fonctionne mais j ai pas détincelle a mes bougies quelqu un c est t il si il faut obligatoirement cette resistance?ou si il y a moyen de sans passer?
Re: resistance au niveau du neiman
Publié : 14 sept. 2015, 13:51
J'ai lu les sujets qui parlent de cette diode de résistance , malheureusement il n'y a plus les photos ..
C'est plus du ressort d'un bon électricien qui lui saura mieux te conseiller .
j'ai demandé au mien ce qu'il en pense ..
Il faut absolument trouver du 12V à l'alimentation des bobines quand on met le contact, quitte à tirer un fil supplémentaire.
Sinon ,ton coupe circuit :?:
Publié : 14 sept. 2015, 18:33
j ai bien du 12v qui arrive à mes bobines j ai l impression que sans cette fameuse resistance le cdi ne fait pas son travail je viens de commander un neiman encore 70 euros....SNIF SNIF
Publié : 15 sept. 2015, 08:38
Drole d'idée d'aller foutre une résistance dans le neiman :roll:
Tu es certain qu'elle se trouve dans le neiman même ?
Publié : 15 sept. 2015, 10:43
oui c est une drole d idée c est contre les voleur aparament....
Publié : 15 sept. 2015, 10:51
Ça doit être une caractéristique chez kawa , ici sur une ZXR , on voit bien la diode .
Publié : 15 sept. 2015, 10:59
oui ya que kawa qui fait ca, dans un sens c est bien contre le vol mais d un autre elle m auras bien fait galerer cette petite chose
Publié : 15 sept. 2015, 16:04
par hedik
c'est ce qu'on appel la diode zener , elle est soit dans le neiman soit dans le compteur et il y en as sur toute les moto
christophe tu ne doit pas assez bien chercher sur internet pour avoir payé ton neiman 70 euro , je viens encore d'en voir un sur le bon coin neuf avec deux clef pour 30 euro j'imagine 36,5 euro avec les frais de port ......
Publié : 15 sept. 2015, 19:15
vla seulement que tu m en parl de cette diode HEDIK :!: :!: :roll:
pour 70 euros ya le neiman le bouchon essence et serure de siege
Publié : 15 sept. 2015, 22:18
par hedik
christopher02300 a écrit :vla seulement que tu m en parl de cette diode HEDIK :!: :!: :roll:
ben tu peux revendre la serrure de siege et le bouchon d'essence ^^
pour la diode fallait déjà savoir qu'elle n'étais pas la ^^ mais effectivement quand cette diode pete plus rien ne fonctionne mais bon c'est tellement rare et surtout du a un défaut d'alternateur ou de régulateur mais comme la plupart du temps le regulateur claque sur la charge de la batterie c'est aussi plus rare
Publié : 15 sept. 2015, 22:20
Publié : 25 sept. 2015, 12:10
resolu on peux fermer
