Callé en route puis ne redémarre pas
Publié : 20 janv. 2015, 12:22
par rafafifounet
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma er 5 de 2001.
Une nuit ou il fessait beau, j'ai voulu faire une sortie moto, la moto a très bien démarré et au bout de 10km elle a calé. Quand j'ai voulu démarrer j'ai entendu un gros claquement et plus rien. Quand je veux démarrer pas un bruit. pourtant toutes les lumières sont allumées. J'ai pensé a un problème de démarreur mais en courant les forum on me laisse penser que ça peut être la batterie. J'ai plus trop de sous pour m'occuper de ma petite et tendre moto. J'aimerais la remettre sur pied pour la revendre car la elle pourri dans mon garage et ça me fait de la peine.
Merci de me conseiller sur ce que je peux faire pour qu'elle redémarre.
Raf
Re: Callé en route puis ne redémarre pas
Publié : 20 janv. 2015, 13:18
En premier vérifier le bon fonctionnement de la batterie
quelques infos i
Mesure avec Multimètre Numérique
Mesure moteur a l'arrêt 12.4 V
Mesure moteur en fonctionnement 13 .7 V
voir 14.5 si tu accélère
->Batterie OK
Autre point a vérifier
ouvrir le bouchon de remplissage du carter d'huile et vérifier si présence d'essence dans l'huile?
Vérifier la présence d'essence dans le compartiment du filtre a air ?
Si oui ,ça veux dire que soit ton robinet laisse passer de l'essence ou encore que les pointeaux
dans les carburateurs sont défectueux et seront a changer .
Regarde déjà tout ça et revient nous dire quoi .
Publié : 20 janv. 2015, 14:55
par hedik
verifie tes fusibles aussi
