levier de frein????
Publié : 06 nov. 2014, 12:41
par ikyam
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis avec le feu stop. Losque je freine de l'arriere le feu stop s'allume pas de probleme, en revenche lorsque je freine de l'avant le feu stop ne s'allume pas :/ .
J'ai verifié l'ampoule (bien que ca fonctionne avec le frein arriere), les fusibles sont bons aussi, je pensais au levier de frein avant, (le petit bouton qu'on etend se relache lorsqu'on freine).
Sinon quelqu'un aurais une idee dela chose?
Merci et bonne journee
Re: levier de frein????
Publié : 06 nov. 2014, 12:50
c'est une piste ,
dans un premier temps ,pulvérise du WD 40 pour voir si ça règle le problème
Nettoyage au besoin .
sinon vérifier si les fils ne sont pas coupés ,oxydés
Avec une lampe témoin tu regarde si les fils reçoivent bien du courant .
Publié : 06 nov. 2014, 23:17
par ikyam
Ok merci junior, je regarde ca des que possible et je tiens au courant
Publié : 09 nov. 2014, 21:46
par ikyam
Salut Junior,
Apres demontage et verification, j'ai bien les 12 volts a l'arrivé des 2 cosses, j'ai tout nettoyé mis un coup de wd40 mais rien ni fait :/
Ce serait la piece qui serait HS???
Publié : 09 nov. 2014, 21:52
par hedik
si tu as les 12v en sortie c'est que cette piece est encore bonne , suit les fils qui partent de cette pice voir s'il n'y en a pas un de couper
Publié : 09 nov. 2014, 23:00
par ikyam
J'ai testé les 12V en débranchant la pièce (pour voir si elle était bien alimenté, il n'y a pas d'entrée/sortie juste ces 2 fils), après je suppose que le rôle de la pièce agit comme un interrupteur, tant qu'il y a contact ça reste éteint et des qu'on ouvre le circuit ça s'allume.
Si c'est bien le cas, si je débranche la pièce et que je met le contact ça doit s'allumer
Je vais regarder demain quand meme cette histoire de fils coupé
Publié : 09 nov. 2014, 23:18
par hedik
c'est le contraire , le circuit reste ouvert tout le temps et quand on appuis sur le bouton sa le ferme
vois ca comme une clôture Electrique si la porte est ouverte le courant a une coupure des qu'on la referme le courant peu passer
maintenant pour savoir si c'est la piece ou pas met en contact les deux fils , si ton feux s'allume alors c'est l'interrupteur
Publié : 09 nov. 2014, 23:29
par ikyam
OK, oui c'est bien ce que je pensais mais moi c'était a l'envers
ok demain je regarde ça je vais mettre en contact et je verrais bien
je viens de regarder la RMT et j'ai suivi un peu le parcours des câbles au pire si ca ne marche toujours pas (avec le contact) j'irais a la recherche de mon fils coupé
merci encore
Publié : 10 nov. 2014, 22:07
par ikyam
Bonsoir a tous,
Bon j'ai vérifié en faisant le contact directement entre les cosses, et la miracle ça marche donc ce serait bien la pièce qui serait HS.
J'ai quand même vérifié la pièce sus-dite avec mon ohmmètre. lorsque le bouton est relâché, j'ai bien une valeur de boucle qui s'affiche et lorsque j'appuie plus rien. Donc ça me parait un peu bizarre
Bref je pense que je vais quand même changer la pièce, par contre est ce que je peux trouver uniquement cette pièce ou alors je suis obligé de racheter un levier de frein complet????
Publié : 10 nov. 2014, 22:21
par hedik
Publié : 10 nov. 2014, 22:58
par ikyam
Super, merci pour le lien, il est pas mal du tout ce site et pas loin de mon futur domicile
Publié : 11 nov. 2014, 10:31
par hedik
de rien
tu verras si tu y vas le mec est vraiment sympa , je l'es eu au téléphone il est sérieux , bref que du bon!
Publié : 11 nov. 2014, 14:25
jette pas l'ancien ,tu va pouvoir l'autopsier ,rien que pour voir comment ça se présente a l'intérieur ..
Publié : 11 nov. 2014, 19:59
par ikyam
Bonne idee ca junior je mettrai des photos
Publié : 04 oct. 2015, 12:46
par Frederic
J' ai eu un peu le même problème ces derniers jours et il y avait un faux contact sur une des deux cosses.
