Publié : 31 oct. 2014, 21:28
par Claire
J'ai un voisin sympathique, qui au lieu de me dire franchement que ça le gênait de voir ma moto occuper une place de parking, a pris ma moto, la mise devant mon appartement et la laisser le phare allumé. Et oui, je n'avais pas bloqué la direction, oups.
Je l'ai vu le soir, en revenant du taf. Bien sûr, plus de démarrage. Batterie à plat, je l'ai faite rechargé.
Je me suis dit hop, un boost, et ça repart ! C'est une kawa !
Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai mis la clé, et qu'aucun voyant s'est allumé, le klaxon ne fonctionnait pas. Rien. Nada ! Coupe circuit testé.
J'ai fait recontrôlé ma batterie, elle est bien chargée. J'ai contrôlé les fusibles, aucun de grillé. J'ai jeté un coup d'oeil sur le débranchement potentiel d'un câble ou autre, rien d'apparent.
Auriez vous une piste ?! Car je sèche, et je suis dégoûtée de voir ma brêle à l'ombre, au garage, alors que les derniers jours de beau temps sont là, à me narguer.
Au plaisir de vous lire
Et bonne route à vous, javascript:emoticon(':scoot:')
Claire
Re: Pas de démarrage - Aucun voyant allumé
Publié : 31 oct. 2014, 21:42
les clés étaient restées sur le contacteur
Dis merci a ton voisin
Sinon ,
les bornes de la batterie sont bien raccordées au faisceau et serrées
As tu essayé en branchant des câbles sur la batterie d'une voiture
Pas de connexions débranchées au contacteur
Publié : 01 nov. 2014, 17:27
par Claire
Alors, essai avec une autre batterie, toujours pas de jus....
Non, il n'y avait pas les clés dessus. J'ai regardé le faisceau, rien de débranché et les bornes de la batterie sont ok.
Un vrai mystère !
Publié : 01 nov. 2014, 18:11
Ce qui est étonnant ,c'est que ton phare soit resté allumé alors qu'il faut mettre le contact ,
hors les clés n'était pas sur le contacteur ,bizarre
derrière le cache droit tu trouvera un fusible de 30 ampères ,a tout hasard vérifie son état
Publié : 01 nov. 2014, 18:34
par KawaMan
Il est possible que ton voisin (sympathique) ait tout de même bidouillé le circuit électrique, sinon comment expliquer que le phare puisse être allumé alors que la clé n'est pas au contacteur. Il est curieux aussi que, le phare étant encore allumé à ton retour, il n'ait pas été possible de faire tourner, même faiblement, le démarreur.
Publié : 01 nov. 2014, 18:42
Mystère et boule de gomme
Publié : 01 nov. 2014, 19:09
par Claire
Vu vos commentaires, maintenant j'ai un doute....
Je l'ai retrouvé avec le voyant plein phare en position "On", mais le phare n'était pas allumé, quand j'ai voulu la démarrer, rien.
C'est pourquoi j'ai pensé direct à la batterie. Un phare allumé aurait expliqué la consommation de la batterie et le non démarrage des voyants à la mise sous tension.
Peut être que non ?!
Ah en effet, j'ai vu le fusible de 30A de secours mais je ne savais pas où été logé celui sur le circuit, merci pour l'info, je vais regarder !
Merci en tout cas pour vos com !!! C'est sympa d'avoir du soutient.
Publié : 01 nov. 2014, 19:31
C'est sympa d'avoir un soutien.
Normal pour une fille ,non !
nous on en a pas besoin
Publié : 01 nov. 2014, 19:45
par Claire
Hé .....
Junior.... fou toi de moi va....
J'accepte car tu viens de me donner la clé à mon problème !
Hé oui, c'est le fusible de 30A qui était grillé ! YOUUUUOUUUUU !
Pour pas que je m'endorme aussi bête ce soir, il protège quoi ce fusible ?!
MERCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Encore m'sieur
Publié : 01 nov. 2014, 19:46
par Claire
Même si la photo était moisi et que je sois une femme, j'ai réussi à trouver !
Publié : 01 nov. 2014, 23:18
par Frederic
Bonsoir,
il est un peu con ton voisin...
Fred
Publié : 02 nov. 2014, 10:43
Par contre je m'interroge sur le "pourquoi comment" ce fusible a pu péter
Publié : 08 nov. 2014, 10:07
par hedik
pour t'endormir moins bete tout les soirs tu peux aussi acheter la rtm et la lire un peu chaque soir ^^
par contre il n'est pas normal que le fusible pete comme ca d'un coup sans que le moto soit démarrée
sauf si ... on branche la batterie a l"envers..... , si un plus et un moins ce touchent (contact allumer ou non) s'il y a une sur tension (mais faut deja y allez pour peter du 30A)
c'est le fusible PRINCIPAL tout le circuit electrique de la moto passe par ce fusible
a mon avis ton bouton de phare etais sur plein phare juste par ce que ton voisin a appuyer dessus en bougeant ta moto , par contre tu devrais lui demander comment il s'y es pris pour bouger ta moto pour voir ou im as pris appuie avec ces mains , ces hanches etc.... ensuite tu verifie les cables de ces zones d'appuie juste pour etre sur de ne pas avoir de faus contact quelque part
Publié : 09 nov. 2014, 13:43
Béééé voilà ,hedik est beaucoup plus explicite que moi ...
