éclairage phare
Publié : 05 juin 2014, 17:53
par hsp
Bonjour a tous,
Mon problème aujourd'hui est que mon phare avant ne fonctionne pas correctement.
Contact enclenché , lumières mises, le phare ne s'allume pas, ni en code ni en phare.
Pourtant il y la lumière au compte tour, et tous les fusibles ont l'air entiers.
Lorsque j'actionne le bouton appel de phare, miracle il s'allume...
Le problème viendrait d'ou? Selon vous?
Merci de vos reponses
Re: éclairage phare
Publié : 05 juin 2014, 19:14
démonte ton phare ,sort et vérifie ton ampoule .
Au besoin essaie une autre ampoule .
Re: éclairage phare
Publié : 05 juin 2014, 19:17
par hsp
Déjà fait.
Cela fait la même chose avec une autre ampoule
Re: éclairage phare
Publié : 05 juin 2014, 19:27
tu as essayé de pulvériser du WD 40 (ou produit pour contact ) dans le bouton des phares ,les broches
et dans dans la la cocotte ?
Vérifier a l'aide du ohmmètre si le courant arrive dans les broches de l'ampoule .
Re: éclairage phare
Publié : 05 juin 2014, 21:45
par maarc
Regarde l'État de tes fils en partant de ton comodo droit car tes plein phare sont gérer par ton comodo gauche donc peut être que le soucis viens du droit ou des fils connecté a celui ci. Test et tien nous au courant (sans mauvais jeux de mot ^^)
