Bonjour a tous,
Mon problème aujourd'hui est que mon phare avant ne fonctionne pas correctement.
Contact enclenché , lumières mises, le phare ne s'allume pas, ni en code ni en phare.
Pourtant il y la lumière au compte tour, et tous les fusibles ont l'air entiers.
Lorsque j'actionne le bouton appel de phare, miracle il s'allume...
Le problème viendrait d'ou? Selon vous?
Merci de vos reponses
Re: éclairage phare
#2démonte ton phare ,sort et vérifie ton ampoule .
Au besoin essaie une autre ampoule .
Re: éclairage phare
#4tu as essayé de pulvériser du WD 40 (ou produit pour contact ) dans le bouton des phares ,les broches
et dans dans la la cocotte ?
Vérifier a l'aide du ohmmètre si le courant arrive dans les broches de l'ampoule .
Re: éclairage phare
#5Regarde l'État de tes fils en partant de ton comodo droit car tes plein phare sont gérer par ton comodo gauche donc peut être que le soucis viens du droit ou des fils connecté a celui ci. Test et tien nous au courant (sans mauvais jeux de mot ^^)
