Batterie capricieuse
Publié : 15 avr. 2014, 10:39
Début de semaine ,ma batterie a commencé a me faire quelques caprices .
(tashima 8 amp placée par l'ancien proprio ,date de mise en service inconnue )
Contact,starter ,pouce sur le démarreur et le tac tac habituel d'une batterie défaillante .
Prise de la tension 13 .40 ,suis dans le bon .
Second essai ,tiens ,cette fois ça fonctionne ,je réaissaie tac tac .
Pourtant la tension est toujours bonne .
Je connecte a la voiture du père ,pas de problème ,ça fonctionne .
Je mets donc la batterie a charger jusqu'au lendemain.
Je remonte la batterie sur la moto ,j'appuie sur le bouton du démarreur et ça démarre
Nouvel essai ,c'est mort .
Ne pas se fier a la tension qui elle me donne toujours une batterie en bonne forme .
J'achète une batterie neuve de marque YUASA chez RAD
je verse l'acide ,l'a laisse reposer et l'a charge comme recommandé par Yuasa .
Une fois bien chargée ,je scelle la batterie et la monte sur la kawette .
J'essaie a plusieurs reprises ,ça fonctionne .
La prise de tension donne une certaine information concernant le voltage ,mais en aucun cas sur la bonne
forme de la batterie .
Pour ça faut vérifier l'ampérage .
Voilà ,si ça peut aider ...
