Re: Lavage à l'eau moto de démarre plus mais démarreur tourne
#42
michel 92 a écrit : ↑
30 avr. 2022, 23:18
Il ne faut pas boucher le reniflard et de toute façon ton problème ne vient pas de là.
Ok pour le reniflard.
30 avr. 2022, 23:18
C’est bien le CDI qui gère l’avance.
Vu que la panne est suite à un lavage à l’eau Il faut passer un coup d’air comprimé sur les bobines d’allumage et sur les bornes du CDI dans un premier temps.
J'ai déjà nettoyé toutes les connectiques et même mis de la bombe à contacte.
j'ai testé avec un CDI d'une autre ER5 = ça ne démarre pas mieux.
D'ailleurs pour le CDI j'ai cru lire que c'est soit ils fonctionne soit il est HS.
Du coup je me demande pour les bobines peuvent-elles fonctionner moins bien mais ne pas être totalement HS ?
30 avr. 2022, 23:18
j'ai tester avec un cdi d'une autre ER5 = ca ne démarre pas mieux.
Quand tu as démonté tes carburateurs pour les nettoyer il y avait de l’essence dedans ?
Oui il y avait de l'essence dans les carbu.
En plus l'un des deux carbu est passer au bac à ultrason il y a moins 1 mois.
Mais pas ou très peu d'essence au niveau des bougies mais comme le moteur ne tourne pas je me demande si ce n'est pas normal.
De plus quand je mets du startpilot directement dans les carbu ou même direct dans les soupapes le moteur ne pète pas régulièrement mais de façon aléatoire.
Pour faire un topo j'ai actuellement :
De l'allumage = étincelles au bougies
Ecartement des électrodes réglé selon la RTM.
Carbu = nettoyé aux ultrasons il y a peu. Flotteur et pointeau OK
Boite à air et filtre à air = Sec
CDI = tester avec deux différents.
Huile = Pas de mayonnaise et vidange faite il y a 200KM
Mais pas de démarrage. Quand on mets du startpilot ça pète de temps en temps.
Il me reste la compression à vérifier.
#50
Bon du coup j'ai retesté en m'étant de l'essence neuve et en m'étant une quantité plus élevée.
Donc ça a pété un peut mais j'avais des retours de flamme dans le carbu qui finissait dans la boîte à air et une odeur de cramer.
J'ai profité pour revérifier mes étincelles et elles sont bien fortes de ce côté-là aucun soucie.
J'ai vérifié j'ai 3.5 ohms au niveau des bobines d'allumage apparemment en dessous de 10 ohms c'est bon.
J'ai remis ma batterie en charge et je vais tester avec le réservoir non la nourrice et après si il faut à la poussette.
( J'ai un doute si la nourrice cause un souci comme je n'utilise pas le robinet du réservoir mais en direct sur les carbu)
Par contre je trouve ça bizarre des retours de flamme dans les carbu ?
Et un peu de fumer à leurs niveaux.
Donc voilà un peu des nouvelles en tout cas merci aux membres actifs. Je continue de chercher sur le net de mon côté. Je vous tiens au courant.
#53
junior a écrit : ↑
02 mai 2022, 07:43
Les retours de flamme c'est soit un surplus d'essence qui restait dans les cylindres ou dans les carbus .
Soit l'avance a l' allumage .
( mais en quoi un lavage a l'eau aurait déréglé le jeu ) ?
Soit pas de jeu a une .soupape .
( mais en quoi un lavage a l'eau aurait déréglé le jeu , pas possible selon moi ) ?
Tu as raison Junior, c'est pour ça que je demande si les fils des bobines d'allumage non pas été inversé, fil noir blanc et fil vert ?
C'est les fils de commande des bobines.
#55
02 mai 2022, 13:47
junior a écrit : ↑
02 mai 2022, 07:43
Je vais vérifier cela
#56
02 mai 2022, 13:47
junior a écrit : ↑
02 mai 2022, 07:43
Branchement bobine de droite quand on est assis sur la moto
Branchement bobine de gauche quand on est assis sur la moto
#58
Bon j'ai tout rechecker pour la 300ème fois ( je vais la connaître par cœur)
J'ai donc :
Bougie étincelle bien bleu et forte.
Écartement d'électrode réglé.
Bougie neuve.
Carbu qui fonctionne :
J'ai démonté la boîte à air et essayer de démarrer sans starter mais avec gaz a font je vois bien mes boisseaux bouger et de l'essence en sortir. Elle est aspiré vers le moteur. Pour être sûr j'ai démonter le carbu et il y a bien de l'essence dans le raccord qui va au moteur.
Donc carbu me semble ok.
Vis de richesse 1tour + 1/4tour
Pour l'air :
Filtre à air propre et boîte à air aussi
Puis j'habite sur la terre donc j'ai de l'air partout autour de moi :lol:
Batterie charger à bloque je branche toujours ma moto sur mon chargeur optimum.
12.8V
Quand j'actionne le bouton démarrer :
Le démarreur tourne.( J'ai changer les charbon il y a peu en plus)
Le moteur tourne (bruit de moteur qui essaye de démarrer mais sans exploser)
Elle sens l'essence.
J'ai essayer avec boite à air et filtre.
Sans filtre mais avec boite à air
Sans boîte à air.
Essence dans les puits de bougies.
Avec startpilot ou sans et dans 99% des cas elle ne fait rien.
Mais dans les 1% restant elle me fait un gros pète comme un pétard mais pas dans le pot on dirait dans le moteur. Et sinon retour de flamme dans le carbu.
Donc pour moi j'ai les trois éléments pour que ma moto démarre mais elle ne démarre pas.
Je commence à me demander si le problème est pas plus dans le moteur car tout les éléments autour semble ok.
