Sous la selle dans la boite a fusibles .
Revérifie les fusibles un par un et teste avec ton ohmmètre
histoire de vérifier si tu as du jus aux connexions .
mais il y a du jus qui sort du fil des bougies.
Probablement le capteur d’allumage qui a claqué
Tu peux vérifier les étincelles en mettant brièvement le fil de commande
de la bobine à la masse.
En levant le fil, il devrait y avoir une étincelle.
La commande, c’est le fil qui vient du CDI et qui n’est pas le +12V contact.
capteur ou boitier électronique défectueux .
contact mis j'ai du jus sur le fil rouge qui arrive aux bobines 11.79 v)
...... mais si j’enlève l'antiparasite et je met le fil à la masse et pas d’étincelle en activant le démarreur.
c'est moi ou y a un truc chelou
Salut,
