Salut tout le monde,
Hier je rentre chez moi impecable puis 1heure après une envie me viens de laver la kawette mais surprise plus de courant : plus lumière du tout aucun bruit sur le bouton d'allumage plus rien du tout.
Les fusibles sont bien mais pourquoi en 1heure de temps plus rien alors qu'elle demarre toujours au quart de tour habituellement.
Il me semble que le coupe circuit n'influence pas l'éclairage.
Regarde avec un voltmètre la tension à la batterie (étant branchée sur kawette) il est possible qu'elle soit en court-jus
Sinon, comme dis DomTom essaie de la débrancher-rebrancher ....
cosses de batterie desserrée ou sulfatée
faisceau coupé ou si ya un fusible général le verifier
ya plus de jus du tout ou yen a tres peu , style les filaments rougeoient qd meme ?
peut etre batterie hs ,a tester , ca m est arriver sur la voiture je l ai arrete et dix minutes plus tard quand j ai voulu la redemarrer plus rien
1ere piste : le fusible general (celui tout a gauche)
2e piste : Batterie
3e le boitier reguleur/redresseur de tension
4e ...
2e piste : Batterie
4e ...
Enfaîte s'était tout bête
le fusible générale 30 ampères qui été caché et que je n'est pas vérifié mais le problème est résolu ouf parceque en ce moment c'est mon seul véhicule et merci a tous pour vos info
mirage
Si le fusible général à sauté, il y à peut ête un problème ailleurs quand même ??
