Plus de contact
Salut tout le monde,
Hier je rentre chez moi impecable puis 1heure après une envie me viens de laver la kawette mais surprise plus de courant : plus lumière du tout aucun bruit sur le bouton d'allumage plus rien du tout.
Les fusibles sont bien mais pourquoi en 1heure de temps plus rien alors qu'elle demarre toujours au quart de tour habituellement.
mirage
Il me semble que le coupe circuit n'influence pas l'éclairage.
Regarde avec un voltmètre la tension à la batterie (étant branchée sur kawette) il est possible qu'elle soit en court-jus :cry:
Sinon, comme dis DomTom essaie de la débrancher-rebrancher ....
cosses de batterie desserrée ou sulfatée :?:
faisceau coupé ou si ya un fusible général le verifier :?:
ya plus de jus du tout ou yen a tres peu , style les filaments rougeoient qd meme ?
peut etre batterie hs ,a tester , ca m est arriver sur la voiture je l ai arrete et dix minutes plus tard quand j ai voulu la redemarrer plus rien
Enfaîte s'était tout bête ;-) le fusible générale 30 ampères qui été caché et que je n'est pas vérifié mais le problème est résolu ouf parceque en ce moment c'est mon seul véhicule et merci a tous pour vos info
mirage
