#61
Salut à vous!
Vous m'avez donné l'envie de monter une prise 12 volts sur kawette. J'ai fais ça cet aprem. Alors j'ai utilisé une double prise allume cigare de chez norauto avec un prote fusible (2A). J'ai coupé le fil + pour y mettre le fusbile et ensuite, au niveau de la boite à fusible si vous regardez bien, la borne "horn" (klaxon) est vide sur le +. J'ai donc viré la cosse avec un petit tournevis et j'ai soudé mon + sur la borne libre. J'obtient donc un + après contact qui m'évite tout faux-contact et qui ne marche que quand le contact est mis! Plus besoin d'interrupteur et donc de riques d'oubli!
Ca marche impec'!!!
Pour le -, j'ai utilisé la masse qui est au dessus de la baterie.
Voilou!
#63
stephdu87 a écrit :Salut à vous!
Vous m'avez donné l'envie de monter une prise 12 volts sur kawette. J'ai fais ça cet aprem. Alors j'ai utilisé une double prise allume cigare de chez norauto avec un prote fusible (2A). J'ai coupé le fil + pour y mettre le fusbile et ensuite, au niveau de la boite à fusible si vous regardez bien, la borne "horn" (klaxon) est vide sur le +. J'ai donc viré la cosse avec un petit tournevis et j'ai soudé mon + sur la borne libre. J'obtient donc un + apr�s contact qui m'évite tout faux-contact et qui ne marche que quand le contact est mis! Plus besoin d'interrupteur et donc de riques d'oubli!
Ca marche impec'!!!
Voilou!
Cool, vais peut être faire ça moi aussi, c'est la classe de l'avoir que quand le contact est mis.
#64
Salut le foto !!!
Pas ma le montage maximouss !!!
Sinon steph tu peut mettre une ou deux photos pour illuster ton montage ? :wink:
Après toutes ces modifs, kawette vaudra de l'or !!! :lol:
