Bonjour, depuis peu j'ai eu des soucis de batterie qui se décharge malgré de long trajets sans avoir brancher d'accessoires.
je l'ai charger a fond avec un chargeur adapter mais la tension de celle-ci ne dépasse pas les 12.4, est ce normal ? ensuite en démarrant et a 4000tr/min il n'y a aucune variation de tension ou du moins 0.10 ou 0.20 .
Est ce le régulateur ou stator ? j'ai pu voir vaguement un sujet la dessus. comment le contrôler directement en sorti ? je ne trouve pas le connecteur .
Merci d'avance pour votre aide
Re: Problème de charge
#2oui j'ai vu un sujet la dessus mais sa me dit pas ou se trouve les connecteur, le stator j'ai vu il faut démonter a gauche ... après a part le test tension sur batterie directement je sèche. mais j'ai peur que ce soit la stator vu que la tension ne bouge pas .
#3j'ai trouve et tester la tension .. elle est a 0 je suppose que celui-ci est mort .
