Elle ne démarre plus
Bonjour à tous
Panne électrique (je pense) que je n'arrive pas à résoudre ... c'est assez bizarre
Quand je met la clé sur le contact rien ne s'allume, ni le point mort, aucunes lumières, pas de klaxon (la batterie est pratiquement neuve) ... mais si j'attends 1 à 2 minutes la lumière du point mort s'allume progressivement ainsi que les témoins d'huile, le klaxon fonctionne mais dès que j’appuie sur le démarreur ou les clignotants j’entends un clac et plus rien. j'attends de nouveau 2 minutes et de nouveau les voyants s'allument et si j’appuie sur le démarreur tout s’éteint à nouveau. J'ai vérifier les fusibles et tout est bon.
Ce que je trouve bizarre c'est que la lumière du voyant point mort monte tout doucement en intensité jusqu'à atteindre son intensité max.
Quand j'appui sur le démarreur j'entend un clac du coté du relais du démarreur, ca pourrait être lui ? comment le tester ?
Voila si quelqu'un peu m'aider à résoudre ce problème ? :pretre:
Merci d'avance
Dernière modification par Hidrocution le 10 juin 2024, 10:46, modifié 1 fois.
Re: Elle ne démarre plus
Bonjour à tous
Je reviens sur le sujet si jamais ca peut en aider d'autres ... ma moto tourne enfin.
Alors j'ai changé le régulateur qui ne chargeait plus la batterie et qui a surement du griller le CDI.
j'avais aussi de l'essence dans le carter d'huile, donc changement des pointeaux et des joints de robinet ( les deux étaient en défaut), puis petit passage aux ultrasons et synchro du carburateur. Tout est rentré dans l'ordre, elle m'aura fait toutes les pannes d'un coup.
Coup de l'opération, un petit billet de 100 euros pour les pièces et 300 pour le nettoyage et le réglage du carbu.
Voila, j'espère qu'elle va me laisser tranquille pendant un petit moment maintenant.
