Fiche inconnue #1 parAlinx Yooooo Vous savez à quoi correspond ces fiches non branchées ? La blanche avec capuchon, et la petite noir. Citer 16 août 2022, 10:52
Re: Fiche inconnue #2 parjunior A ma connaissance seule la blanche est d'origine . Les autres doivent être du bricolage pour prise allume cigare et chargeur optimate . Citer 19 août 2022, 07:14
Re: Fiche inconnue #3 parAlinx La noire ne part pas sur la batterie, elle passe sous le réservoir. J’ai bien un chargeur usb, mais il fonctionne donc ça doit pas être ça j’ai plus qu’à démonter et suivre ce câble Citer 19 août 2022, 07:44
Re: Fiche inconnue #4 parAlinx Pour info, la fiche noire, c’était un chargeur de batterie. Mais le câble partait sous le réservoir avant de revenir sur la batterie Citer 20 août 2022, 18:42
Re: Fiche inconnue #5 parAlinx Noproblemo Je l’ai changé du coup, j’ai un chargeur mais c’est un bosch C5, le câble n’allait pas dessus Citer 21 août 2022, 10:30
