Encore un problème d'allumage !
Bonsoir,
Voilà, j'ai fait l'acquisition d'une ER-5 de 97, non roulante, puisqu'elle ne pétais pas ...
Alors ! Ce que j'ai fait:
Vérification générale:
- Batterie peu puissante
- Moteur qui veut se lancer, mais ça racle
- compression moteur ok
- Ne démarre pas !!
Ce que j'ai fait ensuite:
- Changer la batterie (toujours pas à cause de ça)
- Vérifier les bougies: pas d'étincelles sur les deux !! Ha une piste !
- Consulter le forum ER-5 pour chercher une solution
- Du coup: vérification du réseau de démarrage, un peu galère, je n'avais jamais utiliser de testeur. Sur les bobines, seulement une cosse sur chaque est positive (résistance) quand je test jusqu'au CDI
- CDI apparement neuf, selon l'ancien proprio
- Bougies neuves selon l'ancien proprio, et effectivement elles ont l'air neuve
- J'ai découvert que l'antiparasite de droite était mort, et que celui de gauche était mal serti dans le câble qui amène à la bobine
- Résultat des tests au testeur: le courant est de 12V à la batterie, et lorsque je met le contact, il arrive à 12V à l'antiparasite, mais toujours pas d'étincelle !!!
Question:
- Est-ce normal d'avoir du courant sans lancer le démarreur dans l'antiparasite ?
- Les bougies sont neuve, mais pas d'étincelles, problème d'écartement ?
- Où est-ce que ça peut bloquer !!!???
Désolé du roman ..
En espérant trouver une âme charitable :)
Re: Encore un problème d'allumage !
Ce n'est pas beaucoup pour une batterie .
Elle est neuve ?
Tu devrais au moins avoir 12 . 4 volts voir plus .
Il faudrait en être certain , parce que si les bobines sont bonnes , les bougies neuves ainsi que les antiparasites ,
il a grande chance que le cdi merdouille .
Test du cdi , ici viewtopic.php?f=4&t=11522&p=181266&hili ... DI#p181266
Wanerfly a écrit :
15 mai 2019, 18:45
Merci !
Pour le problème d'étincelle, est-ce que ça ne viendrait pas des bobines d'allumages ?
https://www.google.com/search?q=tester+ ... cWsLLF1kIM:
C'est une possibilité .
Suffit de les tester .
0.0 hm = continuité
infini = pas de continuité .
Avec l'utilisation d'une petite lampe et une pile ça doit donner ..
Lampe allumée le courant passe .
Lampe qui ne s'allume pas , le courant passe pas .
Bon, nouveau truc: j'ai testé le boitier CDI comme vous me l'avez conseiller, et je ne retrouve pas
du tout les valeurs du tableau, presque tout est à "infini" ...
Donc d'après toi le boitier serait malade ?
Revenir vers « Électricité générale »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
