Re: ER5 qui claque à l'allumage
Tu as essayé avec ton ancienne batterie ?
Il semble qu'il n'y ait pas assez de jus dans la neuve.
1) Teste la nouvelle batterie : elle doit afficher 12,5 volts environ.
2) Fais charger l'ancienne et vérifie sa tension : 12,5 volts environ aussi.
3) Tu as mis quoi comme batterie ? Une 12BS ? De quelle marque ? (Avec Yuasa, jamais de souci, avec les autres, c'est très différent)
Mais ton démarreur lance un peu quand même. Étrange.
Fais les vérifs et dis-nous.
merci Féodal
c'était bien la batterie se bruit. Mais la moto ne démarre toujours pas... le démarreur se lance, le moteur est près à se lancé il y à des plop plop à l'échappement mais le moteur ne se stabilise pas et ne démarre pas... J'ai tenté la poussette et là surprise ! Je passe la première (moteur éteint c'est la seule qui veut bien passer). Elle reste en prise... Même embrayé elle est en prise et je ne peux donc pas la déplacer à la main. j'ai eu du mal à la remettre au point mort. Bilan : moto qui ne démarre pas et embrayage qui fait pas son taf...
