[Résolu] Régulateur hs = pas d'allumage ??
#1un regulateur hs peut t il etre la cause de ne plus avoir d allumage dutout?
non ......................un régulateur sert a transformer le courant de l'alternateur qui sort entre 18 et 50 volt en 12volt ( entre 13 et 15 en realité) pour recharger la batterie , la batterie elle alimente les feux , les cligno et le démarreur , ce dernier fait tourner le volant magnétique autour de l'alternateur et la tu as de l'étincelle aux bougiechristopher02300 a écrit :un regulateur hs peut t il etre la cause de ne plus avoir d allumage dutout?
Revenir à « Électricité générale »
