Petit soucis ce matin,ma moto a démarré correctement.Arret au bout de 75km et la le démarreur a du mal a faire partir le moteur.Je fait 25km de plus et la plus rien. batterie à plat.
Je recharge la batterie ,la moto démarre mais j'ai plus de phare av (ampoule ok )feu AR ok et la batterie ne charge pas!
Tout le reste fonctionne correctement, j'ai essayer de vérifier toute les prises rien trouvé de débranché!
Qui aurait une idée ?
Y a plus de lien opérationnel pour la revue technique?
Merci Eric
Re: Probleme charge batterrie
#2Est ce que tu as vérifié si le courant arrive au fils de l'ampoule de phare ?
Fusible du phare ?
Fusible du phare ?
#3Fusible ok et j'ai bien 12volt au fusible et pas de tension sur la prise du phare.
Je me demande ce qu'il y a de commun au phare et a la charge de la batterie.
Eric
Eric
#4Donc le courant n'arrive pas au phare ..
Et les autres fusibles ,bons ?
#7Et non pas de code ni de phare et ce qui me gene c'est que la batterie ne charge pas .
#9Hello,
Je me répète la batterie ne charge pas parce qu'elle n'est pas alimenté .
Puisque avec un chargeur elle charge très bien !
Je vois pas le lien entre le phare qui ne marche plus et la batterie qui ne charge pas pourtant les pannes sont arrivé en même temps!
Si quelqu'un a un lien pour un shéma electrique je suis preneur
ERic
ERic
