Plus d'eclairage sur le compte tour
Salut à toutes et tous.
J'ai perdu mon éclairage sur mon compte tour.
Il y a quelques temps j'avais changé mes ampoules par des leds sans souci puis le compte tour s'est mis à clignoter et puis plus rien.
Avant de changer les leds (qui ne devaient pas claquer toutes ensembles) je penche pour un faux contact mais ou chercher ?
Merci pour votre aide
Olivier
Re: Plus d'eclairage sur le compte tour
Si fusibles et ampoules ok ,probable que tu aies un fil ou l'autre qui merde dans la gaine coté gauche de la colonne
de direction .
Tu tourne le guidon dans un sens ,ça merde ,tu tourne dans l'autre sens ça fonctionne .
faudrait jeter un oeil dans tout ça si tu as de la patience .
Le paternel a résolu le problème en plaquant la gaine contre le cadre avec un bon gros colson en serrant bien fort .
Au préalable ,tu recherche le moment ou tout est allumé a un endroit bien précis de la gaine
tu maintiens fortement la gaine avec ta main sur le cadre ,
tu tourne le guidon dans un sens et dans l'autre ,si ça reste allumé c'est bon .
Salut tout le monde,
Alors j'ai vérifié tout cela ce week end mais rien de tout cela.
Le courant n'arrive plus sur certaines ampoules sans savoir pourquoi.
J'ai bougé la gaine électrique mais rien n'y fait, plus de courant.
J'ai voulu changer les ampoules des indicateurs d'huile et de température par des led, mais elle ne marchaient pas (alors qu'avant elles marchaient)
C'est comme ci en branchant les leds, le jus n'arrivais plus ????
PS : le fusible est toujours bon ????
Je comprends rien à ce truc...si vous avez des pistes...
A +
Olivier
Et il y à un relais pour les phares, e-Liz en parlait l' autre jour. Elle dit même comment le shunter pour voir si il est bien en défaut.
http://www.forum-er5.fr/ftopic9808_pb-e ... highlight=
Elle c'est au niveau de l' éclairage H4 que ça coinçait. Il y à surement un relais pour les veilleuses.
Le feu, l' éclairage compteur fonctionne avec la veilleuse.
Essai cette piste, voici le post d' e-Liz dont je te parlait.
Alors voila l'avancement.
Le probleme, c'est les leds.
J'avais pourtant pris des leds de bonne qualité mais bon, ce n'était pas suffisant.
Je ne sais pas le pourquoi du comment mais cela à grillé les capteurs de pressions d'huile et de liquide de refroidissement (les 2 indicateurs sous le compte tours)
En changeant cela , toutes les lumières fonctionnent.
Ok, c'est pas très cohérents mais c'est comme çà.
Donc voila, l'amie kawette est comme neuve, en attendant les beaux jours pour en profiter pleinement.
Je tiens donc à remercier tous les intervenants du forum sur tous mes problèmes (et il y en a eu beaucoup pour moi)
Merci à toutes et tous et bonne route.
Olivier
