plus de feu stop
Bonsoir a tous, je viens de récupérer une belle petite er-5 qui n'a pas roulée depuis plus de 2ans!! (quelle dommage) et il faut donc que je la remette un peu en forme pour se balader en toute sécurité.
Mon problème est que le feu de stop ne marche plus et je ne sais pas d'ou cela peut venir, apparemment avant que je la récupère il fonctionnait très bien, et après deux ans au garage plus rien, ni avec le frein avant ni avec l'arrière.... :?
quelqu'un peut m'aider?? d'ou cela peut venir?
merci de votre aide
Tes autres feux fonctionnent correctement ?!
Je pense que la première chose à faire maintenant c'est de vérifier les fusibles. Ils sont sous la selle, dans un ptit boîtier en plastique chiant à ouvrir ^^
La RMT (que tu peux trouver dans la section "base de connaissances") indique, il me semble, quel circuit chaque fusible protège. Mais tu peux tous les vérifier au passage, ça fera pas de mal :-)
Si tes fusibles sont OK, ils faudra que tu inspectes les câbles a priori !
Et puis meme si peu probable, un peu de bombe contact sur les contacteurs peut pas nuire :-)
J'affirme que les motards ne sont pas de mauvaise foi... Non non...
merci pour vos réponse meme si ce sont des choses que j'avais déjà faites, finalement ce soir apres le boulot j'ai décidé de regarder ca a fond et j'ai fini par trouver, un peu avec de la chance, c'était une fiche qui déconnait!!
problème réglé, motard soulagé!! ouf
